Rumba benötige hilfe
geschrieben von Valve-1k-500
21. July 2017 05:03
Hallo ich habe ein großes problem und weiß jetzt nicht mehr weiter
Mein problem ist das ich 3 z-achsen benötige und ich aber nur 6 anschlüsse hab
also hab 2 für extruder , einmal für die nozzle und einmal für die filament nachführung
dann einmal x y also wieder 2 sind dann schon 7
und jetzt benötige ich da der drucker 1m hoch und 50cm breit ist 3 achsen für das druckbrett
Meine frage ist wie löse ich das problem mit der z achse ich bräuchte einen verteiler mit dem ich 3 nema 17 motoren mit driver zusammen schließen kann gibt es so etwas oder hatt jemand eine anderre lösung für mich oder soll ich ein anderres board nehmen ?
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.07.17 05:16.
Re: Rumba benötige hilfe
21. July 2017 07:13
Wenn Du schon 3 Motoren verbaust, dann wäre es
sinnvoller, diese auch einzeln ansteuern zu können.
Hol dir ein Duet Wifi mit Duex.
[www.duet3d.com]
Herzl. Grüße
21. July 2017 07:18
Du kannst das Rumbaboard auch mit einem CNC Shield V3 mit 4 Steppertreibern erweitern. So habe ich das für meine 5 Extruder gemacht.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
21. July 2017 07:19
nice danke leute
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.07.17 07:20.
21. July 2017 07:23
eine frage hab ich da noch wie kann ich das cnc shield v3 mit rumba board verbinden ?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.07.17 07:32.
21. July 2017 07:45
ok ich werd mir dann doch Duet Wifi mit Duex holen danke leute
21. July 2017 08:08
Ich habe hier meine Config und Pins abgelegt.
[cloud.1und1.de]
Zmin wurde nachoben gelegt, damit ich die 3 Pins frei habe,. Ansonsten alles auf AUX3
Ansonsten die Erweiterung für mein Rotations-HE. Dort habe ich das Enable Signal bereinigt, so dass das nur einmal benötigt wird. Die Pins sind in der Pins.h nach zu lesen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.07.17 08:14.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
21. July 2017 08:12
danke aber kann den link nicht öffen da steht immer fehler bitte versuchen sie es später noch einmal
21. July 2017 08:16
Das kann ich so nicht nachprüfen, da ich den Link öffnen kann.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
21. July 2017 08:28
Screenshot hast du eine Dropbox?
Öffnen | Download - Screenshot_2017-07-21-14-26-49.png (88.6 KB)
21. July 2017 08:31
Geht vonmeinem neuen Handy auch nicht.
Also hier der Link für das Rotations-HE
Configuration.h
pins.h
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
21. July 2017 08:41
Super danke werd ich gleich downloaden und cnc shield bestellen hab den drucker schon ein halbes jahr in der Werkstatt stehn da ich nicht mehr weiter wusste und keiner eine lösung für mich hatte Nun kann ich entlich wieder weiter bauen und den Riesen entlich fertig stellen Danke nochmal grinning smiley
21. July 2017 08:48
Im Repetier Configurator kannst Du ja 3 Y Stepper angeben beim Rumbaboard. Die Extruder können dann auf das CNC Shield verlagert werden. Bei der Rotations Config ist auch noch ein seperater Stepper eingetragen für die Rotationsfunktion.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
21. July 2017 10:04
achso ok aber ich kann dann schon mit simplify 3d programm arbeiten ? kenn mich leider nur mit marlin aus muss mich erst in die repetidr firmware einarbeiten
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.07.17 10:53.
21. July 2017 11:22
ok werd mir dann doch Duet Wifi mit Duex kaufen müssen den finde beim rumba den aux 3 nicht aber danke fürs helfen
