RADDS Schrittmotor ruckelt im Stillstand
geschrieben von philschw
23. July 2017 14:18
Hallo zusammen
Habe meinen Kossel Mini Selbstbau welcher bis anhin mit Arduino Mega 2560 und RAMPS 1.4 lief versucht auf einen DUE mit RADDS 1.5 aufzurüsten.
Nun habe ich das Problem dass eine Achse im Stillstand ruckt. Wenn die Achse läuft scheint alles OK zu sein. Ich bin mir nicht sicher ob ich irgendwas and der Elektronik zerstört habe, hatte anfangs den Schrittmotor Treiber auf dieser Achse verkehrt herum eingesetzt. Der Treiber ist natürlich hin und ich habe ihn ersetzt durch einen neuen welchen ich nun korrekt eingesetzt habe.
Habe zum Test andere Motoren und Treiber verwendet, immer mit dem gleichen Resultat. Ich wollte ebenfalls versuchen die Y-Achse auf dem E1 oder E2 Sockel zu betreiben, dass habe ich aber in der Repetier Firmware nicht hinbekommen.
Hat jemand eine Idee was ich testen könnte um herauszubekommen was defekt ist?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Gruss
Philip
Re: RADDS Schrittmotor ruckelt im Stillstand
01. August 2017 14:03
Ich habe dann mal durch experimentieren herausgefunden dass der Schrittmotor nur ruckelt wenn das Display angeschlossen ist.
Jedenfalls muss ich irgendwas an der Firmware verbockt haben, ich meinte ich hätte die neueste heruntergeladen und dann einfach die Daten aus der RAMPS Firmware übernommen. Als ich die Firmware nochmals neu heruntergeladen habe und auf der Website direkt die Daten eingegeben habe, hat dann alles funktioniert angry smiley
Vielleicht hilft es ja mal jemandem der sich ähnlich dumm anstellt wie ich grinning smiley
Gruss
Philip
