Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 03:07 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 7 |
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 03:23 |
Administrator Registrierungsdatum: 18 Jahre zuvor Beiträge: 14.162 |
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 04:52 |
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 05:20 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 112 |
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 05:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 590 |
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 05:29 |
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 05:34 |
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 05:37 |
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 05:40 |
rgd
danke aber meine Irritation kommt von deiner Aussage im Ausgangsbeitrag "Laut wiki entspräche das 128stel Microstepping,".
Denn für den A4988 sollte kein WIKI diese Schrittauflösung ausweisen da er das nicht kann nach meiner Kenntnis? Ob das wirklich weiterhilft weiss ich auch nicht aber vielleicht wenigstens zur Klarstellung.
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 05:50 |
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 06:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 10:49 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.116 |
enif
Eine Standard M8 Spindel sollte 1.25mm Steigung haben.
enif
Dann wäre der Pitch (Distanz zwischen 2 Rillen) auch 2mm
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 11:10 |
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 11:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 492 |
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 12:07 |
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 12:40 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Z Achse kalibrieren: Nehmt eine Schiebelehre und spannt sie zwischen dem Oberteil und Unterteil der Z- Achse ein. Setzt die Schiebelehre auf Null. Jetzt fährt ihr 10 cm nach oben und messt die tatsächlich gefahrene Strecke. Es ist fast sicher das das Ergebnis nicht genau 10 cm beträgt. Mit etwas Rechnen können wir nun den genauen Wert für die Achsen und Extruder errechnen (Steps per mm). 100mm = (soll) x 800 (ist der Wertder in der Config eingetragen ist ) = 80000 wenn wir nun z.b nur 95 mm gemessen habt : 80000 / 95mm = 842 und genau diese 842 tragen wir in die “Configuration.h” ein.
* Default Max Feed Rate (mm/s)
* Override with M203
* X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3]]]
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 25 }
* Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
* (Maximum start speed for accelerated moves)
* Override with M201
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 3000, 3000, 100, 10000 }
* Default Acceleration (change/s) change = mm/s
* Override with M204
* M204 P Acceleration
* M204 R Retract Acceleration
* M204 T Travel Acceleration
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 28. July 2017 13:34 |
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 29. July 2017 00:46 |
wersy
Bloß müsste er erst einmal wissen, was für eine Spindel er hat.
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 29. July 2017 08:12 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: Z-Achse: steps/unit passen nicht zum errechneten Wert 29. July 2017 14:52 |
siggi60
Warum?Quote
wersy
Achse verfahren - Wert ausrechnen - Wert in der Firmware ändern - Hochladen - Achse verfahren..... Wiederholt man eben so lange bis es passt.
