Bitte um Hilfe bei Lüftererweiterungs Problem
08. August 2017 12:42
Hi Leute
Nachdem ich mein Board fast fertig verkabelt hatte fiel mir auf das ich
die Lüftererweiterung vergessen hatte
Nun wäre das kein Prob das nachzustecken aber bei mir fehlt wie Ihr
auf dem Foto sehen könnt die Zwei Pins zur Ansteuerung
Werde die wohl nachlösten müssen
Wenn einer mir sagen könnte wo ich diese Pins bekommen könnte
und was hierbei zu beachten ist wäre ich Euch dankbar
Hans
Öffnen | Download - IMG_0231.JPG (50.5 KB)
Re: Bitte um Hilfe bei Lüftererweiterungs Problem
08. August 2017 12:46
Hallo Hans,
das sind ganz normale Stiftleisten, so wie hier zum Beispiel.
Diese müssen eingelötet werden.
Falls du hierzu nicht die notwendigen Kentnisse und / oder Werkzeuge hast, kannst du mir das Ramps gerne zukommen lassen, ist eine Sache von Minuten.
Sven
08. August 2017 14:18
Hi Sven
Danke für Deine Hilfe und Angebot
Jetzt weiß ich Bescheid ich meine die zwei pinne werde ich wohl anlöten können
nur ist die Frage muß ich hierbei + oder - beachten oder ist das egal
Was mich nur ärgert ist das die Versandkosten höher sind als die Stiftleisten
Hans
08. August 2017 14:49
Hallo Hans,
guck mal hier, da dürftest du alles notwendige finden. :-)
Sven
08. August 2017 15:18
Hi Sven
Die Lüftererweiterung hab ich schon und das Kabel zum Board
kann ich mich baschteln mit Stecker und so
Stiftleisten sind auch bestellt
Hab jetzt leider Zwangspause bis Teile eintreffen da ich eins nach dem
anderen machen möchte wegen der Sorgfalt ... gibt sonst Chaos
Hans
08. August 2017 16:10
Hallo Hans
Du musst die Pins für die Servoerweiterung auch einlösen da wird der RRD aufgesteckt und pass ja auf die Belegung von + - auf die ist ganz klein auf dem RRD aufgedruckt ist nämlich auf dem Bild Falsch eingesteckt!
Michael
08. August 2017 17:40
Hey,
die Lüftererweiterung muss nicht zwingend an die zwei fehlenden pinne angeschlossen werden. Du kannst die Lüftererweiterung auch direkt ans Netzteil anschließen, falls es nicht zuviel Aufwand ist.
Gruß,
Bartek
09. August 2017 05:41
Danke für Eure Super Hilfsbereitschaft
@Michael bin jetzt etwas verwirrt bitte erkläre mir Noob doch welche Pins für Servoerweiterung Du meinst ?
Sind das die Pins über die wir hier reden oder welche meinst Du ?
Bitte nicht lachen aber habe natürlich Angst das hier etwas abraucht
denn aus Fehlern lernt man ja bekanntlich
... ach ja was ist ein RRD ?
@Bartek Leider ist mein Netzteil schon voll belegt mit SSR Boardanschluss usw.
Danke noch mal an alle
Hans
09. August 2017 05:50
Hey,
Das ist das RRD
Weiß jemand wie ich den bei Repetier ansteuern muss ? Fan Pin und Fan 1 Pin ?
09. August 2017 05:57
@PP92
Ah ja hab das gerade auch gesehen
Danke Dir
Leider kann ich bei Deine Frage nicht weiterhelfen da ich erst bei der
Hardware bin und mich dann weiter orientiere aber sicher weiß das ein anderer hier im Forum
Drück die Daumen
Hans
09. August 2017 07:32
Hi
Hab da noch eine Nachfrage und hoffe auf Hilfe
Welches Lüfterpaar schließe ich wo an ?
Also ist es richtig das die Ramps Lüfter an die Lüftererweiterung kommen
und die filamentlüfter an den Step down Regler ? Oder umgekehrt ?
Wo gehört der Hotendlüfter hin ?
Danke schon mal an die Helfer
Hans
09. August 2017 14:54
Hey,
welches Lüfterpaar du wo anschließen möchtest liegt ganz bei dir spinning smiley sticking its tongue out
Bei meinem Toolson mk2 habe ich die Lüfter folgendermaßen angeschlossen:
- beide Ramps Lüfter zusammen auf einen Anschluss der Lütererweiterung.
- den Hotend Lüfter an den zweiten Anschluss der Lüftererweiterung
- beide Lüfter der Filamentkühlung über den Stepdown regler an D9 am Ramps (Stepdown an Netzteil, + vom Stepdown zu den Lüftern, - an D9)
Gruß,
Bartek
09. August 2017 15:08
@Bartek
Klasse das ist doch mal ne Aussage hilft mir schon viel weiter
10. August 2017 04:34
@Bartek
Hatte ich fast vergessen Danke für Deine tolle Hilfe
und auch den anderen Helfer
Jetzt wollte ich mal nachfragen wegen des Anschlusses des Step Down Reglers
Kann ich den Eingang + und - auch an den Boardeingang (Grüne 4 Pole) mit anschließen um mir den Weg zum
Netzteil zu sparen welches auf der anderen Seite liegt und schon voll belegt ist ?
Danke schon mal im Voraus
Hans
10. August 2017 07:26
Hey Hans,
klar, solange du nicht so viel Leistung entnimmst, dass die Leitungen (zum Ramps in diesem Fall) diese nicht mehr zur Verfügung stellen können, denn dann bekommst du nen Toaster! ;-)
Sven
10. August 2017 08:34
Also wäre es besser und sicherer noch zwei Leitungen vom Step Down zum Netzteil zu ziehen
Hans
10. August 2017 10:57
Hey Hans,
sorry, wollte dich jetzt nicht verunsichern...
Du kannst das genau ausrechnen, wie dick der Querschnitt sein soll. So'n Step-Down packt wahrschenilich eh nicht viel Leistung und zum Ramps solltest du, beu direkter Anschaltung des Heizbett, ja eh relativ dicken Querschnitt liegen haben...
Sven
10. August 2017 11:11
Hey Sven
Dann werde ich um sicher zu gehen halt noch zwei Kabel zum Netzteil legen
Glaube 1.5 mm Querschnitt reicht da schon aus noch ist ja alles offen
Danke schon mal für Deine Hilfe
Hans
13. August 2017 17:11
Kann mir jemanden helfen bzw. sagen wie ich das RRD unter Repetier ansteuern muss ?
Hatte meine Lüfter auf D4 und D5, aber die laufen nicht. Muss man da noch was extra einstellen ?
Edit: Hätte von der 3D community mehr hilfe erwartet, schade sad smiley
Falls es jemanden interessiert und auch das Problem hat. Es sind D6 und D11, wo bei bei mir D6 nicht auf voller leistung läuft.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.08.17 05:53.
