TMC2100 SilentStepStick, was nehmen?
27. August 2017 12:08
Ich habe vor, mindestens die X- und Y-Achse mit diesen Treibern auszustatten.
Bei Watterott habe ich folgenden Artikel gefunden
[www.watterott.com]
Ich werde aus der Artikelbeschreibung aber nicht ganz schlau.
Dort steht zum einen
Für Steuerungen mit 5V Logikspannungen empfehlen wir die 5V Variante des TMC2100 SilentStepStick.
und zum anderen
Logikspannung: 3.3...5V
Ja, was ist denn der Artikel nun. ist das eine 5V-Variante oder eine 3,3V-Variante? Läuft die auf einem stinknormalen RAMPS mit einem stinknormalen ARDUINO 2560?
Danke für Eure Tipps!
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
Re: TMC2100 SilentStepStick, was nehmen?
27. August 2017 14:27
Die funktionieren mit 3,3V und 5V Logikspannung. Und ja, die funktionieren auf einen normalen RAMPS.
Christopher
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis
27. August 2017 14:45
Dann werd ich die mal bestellen... Danke
liebe Grüße
Minihawk
27. August 2017 17:17
Es gibt den TMC2100 in zwei Varianten. Wenn man den Treiber nur an nem Atmega mit 5V Logik nutzen möchte sollte man den mit reiner 5V Logik kaufen. Dadurch hat man weniger Hitzeprobleme weil dort der interne Spannungsregler ausgeschaltet ist.
Siehe auch hier.
[github.com]
31. August 2017 05:27
Sorry, aber da muß ich nochmal nachfragen...(Elektronik-Laie)
Von einer reinen 5V Variante habe ich bisher garnichts gewußt...(muß man wohl bei der Bestellung angeben..)
Also wenn ich die klassische Kombi, also Arduino/Ramp 1.4 einsetze, dann wäre die 5V Variante besser geeignet ??
Das hat doch aber nichts mit der Motorspannung zu tun.. also ob 12V oder 24V angeschlossen werden..?
31. August 2017 06:15
Die Motorspannung hat, wie Du schon vermutet hast, damit nichts zu tun. Es geht lediglich um die Elektronikversorgung des Treibers.
Die 5V Variante hat keinen eigenen Linearregler an Board und braucht daher eine stabile 5V Versorgung von außen.
Das ist aber bei einer Mega-RAMPS Kombination gegeben.
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
31. August 2017 11:40
Hier der Link zur 5V Version.
[www.watterott.com]
01. September 2017 15:49
Danke, dann weiß ich ja, welche ich wohl kaufen werde ...
liebe Grüße
Minihawk
