Fragen zu TMC2100 und DRV8825
07. September 2017 14:36
Hallo,
ich bin neu auf dem 3D Druck Gebiet und beschäftige mich im Moment mit der Steuerung. Ich habe auf meinem RAMPS 1.4 Board im Moment die A4988 Treiber für meine Nema 17 Schrittmotoren. Jetzt würde ich gerne auf TMC2100 und DRV8825 umrüsten. Die DRV8825 sollen den Extruder betreiben die TMC2100 sollen für die Achsen sein.
Bei den A4988 Treibern muss ich unter meinem Treiber 3 Jumper setzen. Muss ich das auch bei den DRV8825? Und wie sieht das bei den TMC2100 aus? Bei den TMC2100 muss ich ja noch die Brücke löten. Ist das Löten zusätzlich zu den Jumpern oder als Ersatz?
Grüße
Frank
Re: Fragen zu TMC2100 und DRV8825
07. September 2017 14:59
Hi Frank,
Bei den DRV8825 musst du auch alle drei jumper drin haben, wenn du mit 32 Schritten fahren willst.(was gut ist).
Bei den TMC2100 musst du alle jumper entfernen und die Brücke musst du nicht unbedingt löten
LG Tom Riddle
09. September 2017 03:49
Hallo Tom,
danke für die Hilfe.
Brauch ich die Brücke nicht um den TMC2100 in den richtigen Modus zu bekommen?
Kann ich anstelle zu Löten nicht auch den entsprechenden Jumper setzen?
Ich habe hier noch TMC2100 Protectoren von Watterott. Beim TMC2100 muss ich ja ein paar Pins von der Rückseite entfernen. Muss ich das beim Treiber oder bei der Schutzplatine machen?
09. September 2017 06:12
Lies dir das mal durch:
RAMPS 1.4 and RUMBA Notes
Auf einem RAMPS kann es also ohne gehen, für die meisten anderen Boards gilt das aber nicht.
Daher wird hier eigentlich immer zum Löten geraten, vielleicht machst du ja ein Upgrade auf ein RADDS oder eine andere Elektronik.
Die haben dann entweder gar keine Jumper/Schalter (Smart RAMPS, AZSMZ Mini, Cohesion3D Mini, ...) oder keinen Pull-Down für MS1, dann setzt man die Brücke von CFG1 auf GND und lässt die anderen Pins offen um die TMC2100 in den empfohlenen Modus (Spreadcycle,1/16,1/256 interpoliert) zu bringen.
Best regards / Viele Grüße
Till
10. September 2017 01:42
Danke! Jetzt ist alles klar!
14. September 2017 09:05
Moin
Ich hab mich die letzten Wochen ziemlich mit den TMC Treiber beschäftigt. (Alle von Watterott)
Da mein ziemlich grosser Eigenbaudrucker (500x400x750) dem Nachbar zu laut war (steht direkt auf dem Boden). Musste ich etwas unternehmen.
Als erstes habe ich die TMC2100 ausprobiert auf 12V Ramps.
Leider im StealthChop immer wieder Schrittverluste und das auch schon bei Grenzwertig eingestelltem Strom. inkl. Kühlkörper und 80mm Lüfter.
Im Spreadcycle Modus (welcher auch empfohlen wird für 3D-Drucker) war er mir doch immer noch zu laut.
Danach habe ich gelesen, dass es von Vorteil ist auf 24V RAMPS umzusteigen. So sollten die Motoren auch automatisch ein wenig leiser werden im Spreadcycle Modus (Habe ich so gelesen irgendwo im Netz).
Also ein 24V Ramps geordert. Hat aber in meinem Fall nicht viel geholfen immer noch relativ laut im Gegensatz zum StealthChop Mode, mit welchem ich immer noch Schrittverluste hatte.
Irgendwann hab ich dann erfahren man sollte die TMC2100 5V Version nutzen auf RAMPS, da man ja eine stabile 5V Versorgung hat. Und der TMC diese nicht regeln muss.
Also direkt noch ein paar solche bestellt aber ich konnte keinerlei Änderung feststellen zu dem normalen TMC2100 3,3-5V.
Was ich aber auch gleich mitbestellt habe sind die "TMC2208".
Dies ist eine weiterentwicklung und diese Treiber haben den "StealthChop2" Modus. Welcher mehr Drehmoment mit sich bringt als den "StealthChop1" Mode vom TMC2100.
FAZIT:
Ich empfehle die TMC2208. Die laufen bei mir nun seit ca. 2 Wochen fast rund um die Uhr im StealthChop2 Modus. Der drucker ist nicht mehr zu hören.
Oftmals denke ich: "Huch, mein Printer steht still...?!" Schau nach und der druckt wirklich geräuschlos vor sich hin. Ich nutze die Treiber bei der X und Y-Achse und Extruder.
Hatte bisher kein einziger Schrittverlust nach richtig eingestelltem Strom (ca 1,1 A).
Drucke so zwischen 40-70mm/s (Travelspeed 110mm/s) und meine Y Achse ist ziemlich Schwer und wird von einem Motor angetrieben.
Ich werde in allen meinen zukünftigen Druckern die TMC2208 verbauen. Und die Dinger sind sogar noch günstiger als die TMC2100.
Motoren verwende ich N17 0.9 Grad 1,68A.
WICHTIG:
Die TMC2208 sind standardmässig im Stealthchop Modus. Um den Spreadcycle zu aktivieren braucht man eine seriell Verbindung (UART) und Software TMC2208 UART
Sie brauchen sehr gute Kühlung sprich aktivkühlung. Denn ohne Lüfter überhitzen die Dinger sofort und stellen ab.
Mit einem 80mm Lüfter der auf das ganze RAMPS bläst keine Probleme.
Grüsse stone
10-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.09.17 09:18.
07. March 2018 15:19
Hy stonecoldfx,
hast du die Jumper unter den Stepper-Treiber entfernt?
Vielen Dank
VG
