RADDS MK4DUO Bltouch
geschrieben von wext
28. October 2017 11:27
Hi Leute,
hab mal wieder ein Problem und weis nicht weiter,
nutze einen Arduino DUE mit RADDS in einem Sparkcube nachbau, als Firmware habe ich die MK4DUO
bisher hat alles sehr gut geklappt nun bin ich dabei einen Original BLTOUCH nachzurüsten und ich bekomme es einfach nicht hin.
Nach diesem Schema hab ich den Bltouch verkabelt
[plus.google.com]
in der Configuration_Pin.h hab ich "#define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MIN_PIN" geändert.
Bisher leuchtet der BLtouch nur Blau und sonst passiert nichts, mit M119 hab ich bei Z_Min und Z_Probe not Triggered.
Im Anhang hab ich mal meine Configuration_Overall.h es wäre super wenn hier mal einer drüber schauen kann.
Vielen Dank
Öffnen | Download - Configuration_Overall.h (43.7 KB)
Re: RADDS MK4DUO Bltouch
28. October 2017 14:56
Siehe hier: [www.antclabs.com]
Insert the following G-code into Slic3r or Cura
(in deinem Fall vielleicht in der Firmware hier einfügen: #define USER_GCODE_1 "G28\nG29")
M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release
G4 P100 ; delay for BLTouch
G28 ; home
G29 ; auto bed leveling
antclabs
blue LED for indicating servo signal and Z-probe(Zmin) Testing
■ If Blue LED is OFF in M280 P0 S60 command and push-pin is at down state.
☞ Servo signal wiring is not correct. Please check the orange wire.
■ If Blue LED is ON in m280 P0 S60 command and push-pin is at up state.
☞ There is a problem with Z-probe. Adjust the solenoid core to the factory settings. If the problem persists, please send email to ANTCLABS for help.
Blues LED in BLTouch is very faint.
Herzl. Grüße
29. October 2017 14:07
erst mal vielen Dank für deine Hilfe!
Also die Blaue LED leuchtet permanent, was ich aber nicht ganz verstehe ist, das ich im Menü (Display) verschiedene Bltouch Optionen habe (Reset/Einfahren/Ausfahren/Test) aber irgendwie tut sich bei keiner was.
G28/G29 im startcode habe ich auch schon getestet hier reagiert der Bltouch gar nicht erst bzw. fährt nicht aus.
Habe ich noch einen Konfigurationsfehler? Es scheint ja alles richtig verkabelt zu sein sonst würde die blaue LED ja gar nicht leuchten oder?
29. October 2017 14:56
Vielleicht wird der Servo-Ausgang nicht angesprochen bzw. die Pin-Zuordnung ist fehlerhaft.
In Deiner Konfiguration überschneiden sich drei Servo-Indizes, wobei ich die Auswirkungen
nicht beurteilen kann, da müßtest Du selbst mal die gesamte Firmware durchforsten.
Zeile 220 #define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0
Zeile 380 #define MKSE6_SERVO_INDEX    0
Zeile 397 #define DONDOLO_SERVO_INDEX 0
Gibt es für den Drucker keinen Support? Ist schließlich eine Insellösung.
Das mit dem Start-GCode hast Du falsch verstanden. Du solltest dort den
GCode aus der Anweisung zusätzlich einfügen:
#define USER_GCODE_1 "M280 P0 S160\nG4 P100\nG28\nG29"
Herzl. Grüße
Edit: Hast Du das schon über Repetier-Host/Pronterface/Terminal/was auch immer du benutzt versucht
antclabs
The BLTouch acts on the following gcode
that can be used manually to diagnose faults etc but you
don’t need to normally worry about them.
M280 P0 S10 ; pushes the pin down
M280 P0 S90 ; pulls the pin up
M280 P0 S120 ; Self test
M280 P0 S160 ; Release alarm
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.17 15:01.
