X-Achse/E0-Achse funktioniert nicht
22. November 2017 16:02
Ich habe einen Prusa i3. Der Drucker war schon eine ganze Weile im Einsatz,
allerdings ist er seit dem letzten Druck außer Gefecht gesetzt worden.
Was ich beobachtet habe war folgendes:
- Es hat verbrannt gerochen
- Zwei Lüfter sind durchgebrannt
- Das Relay, welches das Heizbett steuert war always on (egal welche Temp gesetzt wurde ==> Brandgefahr)
- Mein 24V Netzteil (ist ein 500€ Industrienetzteil mir super Ausgabesignal) war sehr heiß (Kurzschluss im System?)
- Beide Thermristoren sind aber okay!
- Der Extruder-Motor war heiß geworden, sodass die Aufhängung geschmolzen ist (weiß nicht ob der Motor noch läuft)
- Sicherungen am RAMPs waren okay sad smiley
Obwohl die Stepper Driver und RAMPS okay aussahen, habe ich beides ersetzt.
Nun ist aber das Problem das bei mir trotz neuem RAMPs nur noch die Y und Z Achse funktionieren.
Habe aus diesem Grund die Spannung an der Motor-Ausgabe getestet
und bei X und E0 kein Signal feststellen können, bei Y und Z aber schon.
Ist vielleicht der Arduino kaputt gegangen? Kann der Arduino eigentlich kaputt gehen und wie kann ich das testen?
Grüße
Re: X-Achse/E0-Achse funktioniert nicht
23. November 2017 07:45
Natürlich ist der ARDUINO nicht vor Defekten gefeit. Wenn keine Signale an die Schrittmotortreiber gelangen, so könnten Ausgangstreiber auf dem Atmel-Chip gehimmelt worden sein.
EIn ARDUINO kostet ca. 10 bis 12 Euro mit Versand aus Deutschland, habe so einen von Ebay. So was würde ich kaufen und damit testen.
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
23. November 2017 10:06
Muss das mal testen. Das Dumme ist nur, dass das ein Original Arduino war.
Werde vermutlich eher auf die 10€ SainSmart umsatteln.
Denke den Aufpreis ist die Sache nicht Wert.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.11.17 10:06.
24. November 2017 10:18
Du hast einen 24V Umbau vom RAMPs? Die Standardteile sind eigentlich nur bis 15V geeignet ohne ein paar Lötarbeiten.
Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3
24. November 2017 13:16
Scheint ein Firmware-Problem gewesen zu sein :/ Merkwürdig, weil ich dachte, dass ich noch die gleiche Version auf dem Laptop hatte.
Und wegen den 24V: Ich habe da ein wenig an Hardware ausgetauscht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.17 15:09.
