8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 23. November 2017 04:39 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 22 |
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 23. November 2017 07:34 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 23. November 2017 09:26 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 282 |
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 23. November 2017 09:45 |
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 23. November 2017 09:52 |
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 24. November 2017 04:57 |
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 24. November 2017 06:51 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 24. November 2017 09:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 24. November 2017 10:14 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
PaddyCube
Beim CoreXY ergibt sich ein Flaschenzug in der X/Y Ebene durch die vielen Umlenkungen. Der Controller muss also deutlich mehr Steps berechnen als bei einem Prusa. Zudem muss er beide Motoren bewegen, um in X oder Y eine gerade zu fahren. Der Prusa muss da nur einen bewegen. Alles zusammen fordert den 8bit Controller sehr. WEnn dann noch ein Grafik Display dazu kommt, hat der ganz schön zu rechnen. Es geht mit 8bit und 1,8° Motoren ganz gut, bis man zu einer Geschwindigkeit > 60mm/s kommt. Da wird es bei den Kreisen schwierig und es stockt.
Drucken kann man damit aber durchaus.
Wer mehr will wie 0,9° Motoren und höhere Geschwindigkeiten bei hoch auflösenden Kreisen (kein 6 Eck) kommt kaum um 32bit herum.
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 24. November 2017 12:58 |
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 24. November 2017 14:00 |
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 27. November 2017 01:59 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
PaddyCube
Bei einem CoreXY kann man definitiv bei 32bit schneller fahren. Besonders Kreise gehen deutlich schneller. Ich hatte bis vor kurzem im Sparkcube ein RAMPS. Das geht damit gut mit 1,8° Motoren bis 200mm/s (Travel). Bei vielen Kreisen (Bohrungen) kommt der aber nicht mehr nach bei 60mm/s Druckgeschwindigkeit. Da stockt gewaltig und es gibt einen schönen Klecks Filament wo es stockt. Habe die Motoren gegen 0,9° getauscht, da muss er doppelt so viele Schritte berechnen und dann ist entgültig Essig mit 8 bit. Travel und Geraden gehen noch, aber jede Kurve wird zäh.
Mit 32bit (aktuell RADDS) flitzt es mit 0,9° um jeden Kreis, habe bis 150mm/s getestet, da hat nichts gestockt (geht noch schneller, aber da bekomme ich das Filament nicht mehr abgelegt)
Bei einem Prusa ist man meiner Meinung nach mit 8bit gut bedient. Damit kann man auch schnell drucken, beim CoreXY muss er aber durch den Flaschenzug doppelt so viele Schritte berechnen. Das geht auch mit 8bit, aber je mehr Segmente gefahren werden, desto schlechter geht es. Wenn man sich mit geringer Geschwindigkeit zufrieden gibt (40mm/s oder so). klappt 8bit aber auch.
Viele Grüße
Patrick
Brausepeter
also 0,9° werde ich nicht verwenden
das wichtigste für mich ist vorallem zuverlässigtkeit
bei meiner druckgröße kann ein druck schonmal tage benötigen
da wäre ein fehldruck wegen nicht ausgereifter software natürlich fatal
marlin gehört hald auch zu meinem favoriten
zurzeit ist mein favorit ein rumba board
wobei ich nicht weiß wie ausereift es ist
echt ne schwere entscheidung
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 27. November 2017 02:49 |
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 28. November 2017 07:19 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 05. December 2017 12:48 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 228 |
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 06. December 2017 01:56 |
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 06. December 2017 13:05 |
Re: 8bit oder 32 bit bei kartesischen drucker 09. December 2017 11:57 |
