Anet a6 Board und Display Integration, NULL Reaktion
geschrieben von bigbangnow
07. December 2017 16:54
Moin,
wie schon in Thema steht, habe ich vor eine Anet A6 Board in anderen Drucker zu integrieren, bzw. bin schon kräftig dabei.(Übrigens, für einen China Drucker, ist der Anet A6 richtig gut!)
Wehrend der Anet die Teile für neuen Drucker gedruckt hat, habe ich schon mal die zuvor gekaufte Ersatz-Platine mit dem Display angeschlossen, 12V Netzteil dran und...nichts...0_o kein richtiges Piepen beim Start, sondern nur ein komisches kriechen und danach kontinuierliches pieppen?
Netzteil ab, strom gemessen, top 12,6V - das gleiche Lied nochmal,
Stromabfall gemessen (eher Spannungsabfall), ist nichts immer noch 12,5-12,6V.
Display in funktionierenden Anet A6 eingesteckt, läuft - also am Display liegt es nicht.
Die eingleiche Frage ist, hat jemand Erfahrung damit, kann sein, das dieses Board immer Motoren und alle Widerstände braucht(Heater a/und Bed) um zu starten, das währe ja was ganz neues?
Kurzes Update, wenn ich die Platine an A6 anschließe, funktioniert es auch nicht, also ist es höchstwahrscheinlich ein Anet A8 Board und nicht A6.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.12.17 17:56.
Ormerod 1,
Ormerod 2,
MassPortal Delta Pharaoh XD 40,
Anet A6,
Formlabs Form 2.
Re: Anet a6 Board und Display Integration, NULL Reaktion
07. December 2017 19:41
Keine Sorge, ich habe doch noch alles selbstständig gelöst:
- wenn die Platinen von A6 oder A8 verschickt werden, werden die zwar programmiert, aber ab und zu kommt es zum Firmware Fehlern,
Wie folgt lösen:
- download original Firmware von A6 => [anet3d.en.made-in-china.com]
- dann avrdudess Downloaden => [blog.zakkemble.co.uk]
- dann, wenn es einen libusb0.dll Fehler auf Windows 10 gibt , von hier aus installieren => [de.dllyes.com]
- und dann die Anleitung aus [www.dropbox.com]
verfolgen, aber anstatt zu reseten, einen Update machen.
Taaalllaaaa, funktioniert, im Prinzip, geht auch mit Flaschen von A8 zu A6 und so weiter.
Ormerod 1,
Ormerod 2,
Anet A6,
Formlabs Form 2.
