Ich kenne den Drucker nicht, vermute aber, dass es sich dabei um gewöhnliche NEMA 17 Schrittmotoren handelt.
Aus meiner Sicht wichtig sind zunächst einmal die Stromstärke, hier offensichtlich 1,0A (sicher dass es nicht 1,2 oder 1,7A sind?) sowie der Schrittwinkel. Sind das 1,8° oder 0,9° Motoren?
Mein TIpp, schau mal ob auf dem Motor nicht ein Etikett klebt. Damit dürftest du eher was finden. Wenn es aber normale Nema 17 sind, die gibt es an jeder Ecke.
Custom Cube
RADDS 1.5 12V
5mm Alu Heizbett mit 24V Kapton Heizmatte
Big Booster Bowden Version
1mm Carbon Platten mit Magnetfolie
