Technische Daten von Stepper Motoren und Auswahl
geschrieben von golo
11. December 2017 13:38
Hallo
Da ich jetzt seit August sehr zufrieden mit meinen Geeetech I3 pro B arbeite
und ich mir auch mal Gedanken über Esatzteile gemacht habe , habe ich folgende Frage zu den Motoren
Der verbaute Motor im i3 hat folgende Daten :
Electrical specification
Rated voltage:5V
Rated voltage: 1.0A
Resistance per phase: 5.0Ω±10%
Inductance per phase: 6.2mH±20%
Holding torque: 300mN.m
Detent torque: 12mN.m
welche Daten sind jetzt wichtig zur Auswahl eines anderen Motors ?
Mir ist die Spannungsangabe etwas unverständlich
bekommt der Motor nicht immer 12 V von den Treibern.
Alle Motoren die ich gefunden habe haben immer unterschiedliche Spannungsangaben .
Also worauf muss ich achten.
Re: Technische Daten von Stepper Motoren und Auswahl
12. December 2017 04:01
Ich kenne den Drucker nicht, vermute aber, dass es sich dabei um gewöhnliche NEMA 17 Schrittmotoren handelt.
Aus meiner Sicht wichtig sind zunächst einmal die Stromstärke, hier offensichtlich 1,0A (sicher dass es nicht 1,2 oder 1,7A sind?) sowie der Schrittwinkel. Sind das 1,8° oder 0,9° Motoren?
Mein TIpp, schau mal ob auf dem Motor nicht ein Etikett klebt. Damit dürftest du eher was finden. Wenn es aber normale Nema 17 sind, die gibt es an jeder Ecke.
Custom Cube
RADDS 1.5 12V
5mm Alu Heizbett mit 24V Kapton Heizmatte
Big Booster Bowden Version
1mm Carbon Platten mit Magnetfolie
28. December 2017 07:40
Es kommt hauptsächlich auf die erlaubte maximale Strombelastung und die Induktivität an. Gerne auch mal hier reinschauen: [forums.reprap.org]
Aber nicht von der Diskussion beeindrucken lassen...
