Servo Blackout 12. December 2017 15:18 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 19 |
Re: Servo Blackout 12. December 2017 15:51 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: Servo Blackout 12. December 2017 17:01 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Servo Blackout 13. December 2017 00:27 |
Re: Servo Blackout 13. December 2017 07:24 |
Re: Servo Blackout 13. December 2017 08:14 |
Er lief unter 5v direkt am Ramps ohne weiteres, bis auf die Tatsache das er durch den Stromverbrauch ein Abstürzen des Arduinos verursacht hat.Quote
Fridi
Ich meine, dass die Servos mit mindestens 6V betrieben werden. Hast Du auch die richtigen PWM Signale am Ausgang.
Re: Servo Blackout 13. December 2017 13:32 |
Re: Servo Blackout 17. December 2017 06:13 |
Re: Servo Blackout 17. December 2017 06:31 |
Re: Servo Blackout 17. December 2017 07:15 |
Minihawk
In einem anderen Thread hier ging es um Störungen,d ie durch die Kabel auf den Servo übertragen werden. Damals wurde dieses Problem durch die Verwednung von verdrillten Servokabeln gelöst, die durch die Verdrillung eine wesentlich bessere Abschirmung bieten als einfach nebeneinander liegende Kabel (Plus, Masse, Signal). Verdrillte Servokabel kann man als Verlängerungen kaufen, aber auch als Meterware zum Selberlöten.
Du könntest bzgl. Ausschalten des Servos auch noch testen, ob ein Ausbleiben des Signals auch zu einem Stillstand des Servos führt, dann kannst du das Servo so in der Firmware abschalten.
Re: Servo Blackout 17. December 2017 07:48 |
Re: Servo Blackout 17. December 2017 09:04 |
