Probleme mit kap. Sensor 16. December 2017 16:28 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 266 |
Re: Probleme mit kap. Sensor 17. December 2017 07:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
/ Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
Re: Probleme mit kap. Sensor 17. December 2017 09:22 |
Das mit dem Startscript wollte ich erst einmal nicht machen. Ich hätte das gern alles im Marlin drin.Quote
kleinerDrache
Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER kann nur positiv sein da sonst Dein Sensor ja tiefer wäre als Deine Nozle und dann eher aufs Bett kommt als Deine Nozle. Das runterfahren nach dem Autoleveln erledige ich mit meinem Startscript per G92.
Re: Probleme mit kap. Sensor 17. December 2017 09:36 |
Re: Probleme mit kap. Sensor 17. December 2017 09:50 |
Re: Probleme mit kap. Sensor 17. December 2017 09:52 |
Re: Probleme mit kap. Sensor 17. December 2017 10:43 |
Das ist ja Problem, dass der negative Wert von Marlin nicht berücksichtigt wird. Siehst Du vielleicht einen Fehler in meiner Konfiguration im Marlin. Kann ja auch sein.Quote
kleinerDrache
Edit muss mich berichtigen:
In Marlin selber als NEGATIVEN Wert
Im Startscript als POSITIVEN Wert.
Re: Probleme mit kap. Sensor 17. December 2017 11:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,|
Re: Probleme mit kap. Sensor 17. December 2017 12:01 |
Re: Probleme mit kap. Sensor 17. December 2017 12:11 |
Re: Probleme mit kap. Sensor 17. December 2017 12:17 |
Ich weiß nicht genau was Du meinst.Quote
Micro3D
@Hallo LazyBee
Was für werte hast du in Simplify darin bei Z-Min 0.0?
Re: Probleme mit kap. Sensor 17. December 2017 12:36 |
Re: Probleme mit kap. Sensor 17. December 2017 12:52 |
Ich denke, dass dann nachdem der Sensor schaltet die Z-Achse weiter nach unten fährt bis die Nozzle das Bett berührt.Quote
also grobe Fehler sehe ich nicht in Deiner config. Wie kommst Du drauf das er deinen Offsetwert nicht nutzt ?
So sieht es nach dem Homen aus, der Sensor ist belegt und die Nozzel steht ca. 6,4 mm (mein Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER) oberhalb des Bettes.Quote
Wenn er den nutzt sollte nach dem einschalten und homen im Display vom Drucker dein negativer Offsetwert als Z+ stehen.
Re: Probleme mit kap. Sensor 17. December 2017 13:45 |
Re: Probleme mit kap. Sensor 17. December 2017 13:54 |
Ich habe gerade noch einen Blick auf das Display geworfen. Dort steht bei Z 6,4 und G28 Z verboten. Was bedeutet das?
#define Z_SAFE_HOMING
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
#define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_MIN_POS + X_MAX_POS) / 2)+ X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER // X point for Z homing when homing all axis (G28).
// #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT (40) // X point for Z homing when homing all axis (G28).
#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_MIN_POS + Y_MAX_POS) / 2) + Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER // Y point for Z homing when homing all axis (G28).
// #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT (0) // Y point for Z homing when homing all axis (G28).
#endif
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 0 // Z Clearance for Deploy/Stow - Weg nach Oben nach Nullung #define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 0 // Z Clearance between probe pointsnach so um
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 10 // Z Clearance for Deploy/Stow - Weg nach Oben nach Nullung #define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 5 // Z Clearance between probe points
Re: Probleme mit kap. Sensor 17. December 2017 14:50 |
LazyBee
[attachment 100631 Unbenannt3.JPG]
Re: Probleme mit kap. Sensor 17. December 2017 15:56 |
Versuch mal so G28 X Y G1 X20 Y20 G28 Z G1 Z0
Wenn die Software richtig arbeiten würde, dann müßte sie das doch irgendwo berücksichtigen. An anderer Stelle habe ich ja im Marlin folgendes stehen:Quote
bedeutet das er deinen Offsetwert gefressen hat, und ebend diesen Wert noch nach unten fahren würde wenn du G1 Z0 machst. G28 ist verboten weil Du ja schon auf ausgelöstem Sensor stehst.
// For M851 give a range for adjusting the Z probe offset
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20
Das ist mir klar. Im Endcode werde ich dazu noch "X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER" und "Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER" verrechen und dann steht der Sensor genau an der richtigen Stelle.Quote
Das "safe homing" ist ne gute Idee. Er homed dann Deinen Sensor in der Bettmitte, im Beispiel allerdings die Nozel und nicht den Sensor.
die anderen zwei werte sind in meinen Augen für eine fixe Probe unsinnig. Bedeuten nix anders als: Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE: fahr nach Z home nochmal ein stück nach oben. Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES: fahre nach jedem Messpunkt von G29 nochmal ein Stück nach oben
Re: Probleme mit kap. Sensor 18. December 2017 11:20 |
Re: Probleme mit kap. Sensor 18. December 2017 11:57 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Probleme mit kap. Sensor 18. December 2017 12:08 |
Re: Probleme mit kap. Sensor 18. December 2017 12:10 |
Was ist der praktische Unterschied zwischen G29 (3 Punkt) und G32?
Re: Probleme mit kap. Sensor 18. December 2017 12:16 |
Dann musst Du mit der Düse dann 6,4 mm zum Bett runter fahren. Am besten vorher ein Stück Papier unter legen und 0,1mm Stückweise fahren.Quote
LazyBee
Habe ich ja auch gemacht, daher weiß ja Marlin das die aktuelle Position 6,4 mm ist.Quote
Ich habe den Versatz in der FW eingegeben.
