24V Netzteil wieviel Watt ? 28. December 2017 12:45 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 28. December 2017 13:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 28. December 2017 17:25 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 29. December 2017 09:35 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 29. December 2017 13:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 29. December 2017 13:29 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 29. December 2017 13:59 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Das geht so nicht,Sonst würde ja mein Rumba mit 8 Motoren, 80W HE, 9 Lüftern und SSR nicht über die 5A Sicherung laufen. Die Motoren sind nicht alle zur gleichen Zeit an.Quote
Hermelinn
Wo ist das Problem?
Wie wäre es alle Verbraucher zu addieren, und 1/3 für Eventuellitäten dazu rechnen, dann wird das schon passen.
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 30. December 2017 05:04 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 30. December 2017 14:18 |
Fridi
Hermelinn
Wo ist das Problem?
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 30. December 2017 15:47 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 30. December 2017 18:17 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 30. December 2017 18:49 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 30. December 2017 18:53 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 31. December 2017 07:19 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 31. December 2017 07:44 |
Fridi
Jup. Dann steck mal das Wattmeter in die Dose. Du wirst Dich wundern. Nicht einfach die Werte stumpf adieren, sondern den Druckablauf nachvollziehen. Wenn Du die Werte meines Druckers addierst, kommst Du auch auf Werte, bei dem ein 200W Netzteil nicht reichen dürfte.
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 31. December 2017 08:24 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 31. December 2017 11:00 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 02. January 2018 01:39 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 201 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 02. January 2018 02:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Inhumierer
Schrittmotoren werden auch bei Stillstand mit dem beim Treiber eingestellten Strom versorgt. Die sind also schon während des Drucks immer an.Quote
Fridi
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 02. January 2018 06:53 |
Inhumierer
Fridi
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 03. January 2018 10:03 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 04. January 2018 05:33 |
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 04. January 2018 06:15 |
Yep. 24V * 5A = 120W. Solange Deine Gesamtleistung dividiert durch den Wirkungsgrad kleiner ist, passiert nix.Quote
Fridi
Trotzden reichte bei mir die 5A Sicherung aus. Hast du sonst eine Erklärung dafür?
Tut es. Tut jedes andere Board aber auch. Häng doch mal z.B. einen 5V Schaltregler an 12V und belaste die 5V mit 1A, miss dann den Eingangsstrom des Reglers. Oder einen herkömmlichen Trafo, der tuts auch.Quote
Fridi
Das würde ja bedeuten, dass die Motoren alleine immer (Bei mir eingestellt 2A und 8 Motoren bei meinem großen Drucke) 16A ziehen. Dazu kommen noch ca 6A des HE und diverse Lüfter und die Beleuchtung. Ich habe dann so um die 24A in Ruhe und das über die 5A Sicherung. Da sollte man doch immer ein Rumbaboard nehmen. Das erzeugt scheinbar Strom.
Re: 24V Netzteil wieviel Watt ? 04. January 2018 07:49 |
Das soll also erklären, wie 24A Dauerbelastung über eine 5A Sicherung finktionieren. Dann habe ich wohl meine Mitarbeiter immer falsch ausgebildet. Dann ist es ja kein Wunder, dass bei meiner Firma die Hubschrauber und Jets vom Himmel fallen. Ich habe die Schuld. Ich bummel mich auf.Quote
Inhumierer
Fridi
Fridi
