K8200: Frage Heizbett auf 24V Umbau
geschrieben von BerndeDGF
09. January 2018 05:33
Hallo,
es gibt ja diverse Umbauten, wie man beim K8200 ein 24V Heizbett einsetzt mit div. Selbstgebastelten Schaltungen etc. wie z.b.
Quelle: [www.stayathome.ch]
kann ich anstelle dieser Selbstbausachen auch einfach folgendes verwenden:
[www.amazon.de]
und dieses am Heizausgang zum Bett vom K8200 anschließen?
Welches Bett empfehlt Ihr? Kann man das Originale auch drinnen lassen und mit 24V betreiben oder ein MK2 oder MK3 Bett?
BerndeDGF
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.01.18 05:34.
Re: K8200: Frage Heizbett auf 24V Umbau
09. January 2018 06:26
Ich betreibe ein MK3 Heizbett mit einem 19V Notebook Netzteil und einer Schaltung wie in Deinem Bild.
Das Kaufteil funktioniert aber nach dem gleichen Prinzip.
Beim Betrieb mit 24V würde ich in der Firmware die Ausgabe zunächst etwas begrenzen (#define HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX xxx) mit xxx zwischen 180 und 200.
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
25. January 2018 18:17
Hallo,
kann ich auch das Original K8200 Heizbett an 24V hängen?
BerndeDGF
STB
29. January 2018 13:28
Hi !
[k8200-wiki.de]
Wenn es die 5 Ohm hat, die im Wiki stehen kannst Du es ohne Probleme am 24V NT betreiben. Du kommst dann auf ~100W Heizleistung.
Das Teil von Amazon taugt auch, Ggfs. nochmal die Schraubklemmen auf der Leiterplatte prüfen und nachlöten.
Grüße / Regards
STB
______________________________________________________________
Basics about MOSFETs
