Z-Motoren Problem
geschrieben von s_fr
Z-Motoren Problem
13. January 2018 11:12
Hallo zusammen!
Ich habe einen 3D Drucker gebaut dieser hat 2 Z-Motoren die ich gerne separat ansteuern möchte.
Ich benutze ein MKS Gen 1.4 Board
die aktuelle Marlin Firmware
und habe jetzt das Problem, dass der Motor am Z Driver richtig links und rechts dreht, aber der 2. Z Motor, der auf E0 hängt, dreht immer nur in eine Richtung, egal ob ich nach oben oder unten fahren will.
Configuration_ADV
#define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS
#if ENABLED(Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS)
  #define INVERT_Z2_VS_Z_DIR true
  //#define Z_DUAL_ENDSTOPS
  #if ENABLED(Z_DUAL_ENDSTOPS)
    #define Z2_USE_ENDSTOP _XMAX_
    #define Z_DUAL_ENDSTOPS_ADJUSTMENT  0
  #endif
#endif
pins_RAMPS.h
#define X_STEP_PIN         54
#define X_DIR_PIN          55
#define X_ENABLE_PIN       38
#define X_CS_PIN           53
#define Y_STEP_PIN         60
#define Y_DIR_PIN          61
#define Y_ENABLE_PIN       56
#define Y_CS_PIN           49
#define Z_STEP_PIN         46
#define Z_DIR_PIN          48
#define Z_ENABLE_PIN       62
#define Z_CS_PIN           40
#define Z2_STEP_PIN        26
#define Z2_DIR_PIN         28
#define Z2_ENABLE_PIN      24
#define Z2_CS_PIN          42
#define E0_STEP_PIN        26
#define E0_DIR_PIN         28
#define E0_ENABLE_PIN      24
#define E0_CS_PIN          42
#define E1_STEP_PIN        36
#define E1_DIR_PIN         34
#define E1_ENABLE_PIN      30
#define E1_CS_PIN          44
Ich denke es muss ein Softwarefehler sein, denn ich habe bereits einen anderen StepperDriver und einen anderen Stepper versucht, immer das gleiche
Re: Z-Motoren Problem
14. January 2018 05:05
Habe den Fehler selbst gefunden, es funktioniert offensichtlich nur mit dem E1 Anschluss nicht mit dem E0 ...
