Probleme bei den Temperatur Sensoren
07. February 2018 09:12
Hallo,
ich habe ein problem mit den Temperatur Sensoren.
ich habe einen Mega2560 in einen Mendel verbaut. Dazu das Ramps 1.4 Board. Nun habe ich jedoch ein problem. Wenn ich bei Marlin als Temperatur Sensoren die Nr 11 eingebe werden mir seltsame Temperatur Werte geliefert.
Im Ruhezustand zeigt mir der Temperaturfühler vom Hotend -27°C an vom Heizbett 71,25grad.
Ich habe extra neue Temeratur fühler auf ebay gekauft von einem Deutschen händler, diese gerade verbaut und die Anzeige ist gleich.
Die Sensoren haben die bezeichnung "Thermistor 100k NTC 3950" daher habe ich die Nr 11 in der Marlin Configuration genommen.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann / ein Tipp wo der Fehler liegen kann?
Gruß Armin
Nachtrag:
In Marlin habe ich auch die Sensoren 13 und 60 geprüft. Jedoch auch mit starken abweichungen:
Heizbett 147°C Hotend 23,9°C
Nachtrag 2:
Ramps 1.4
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.18 10:10.
Re: Probleme bei den Temperatur Sensoren
07. February 2018 09:52
Das RAMPS 1.6 kenne ich noch nicht, ist aber wohl eine kleine Modifikation vom RAMPS1.5.
Auch Marlin kenne ich nicht weiter.
Ich glaube aber nicht, dass es am RAMPS liegt.
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
07. February 2018 10:11
Hallo,
warum auch immer ich Ramps 1.6 geschrieben habe ..... es ist ein 1.4 Ramps Board
07. February 2018 10:12
Bist du dir Sicher das das 3950 sind?
Probier mal die 1 geht eigentlich immerwinking smiley
Ansonsten den Widerstand mal messen.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
07. February 2018 10:42
Hallo,
ob ich mir sicher bin das das 3950 NTCs sind? - Nö bin ich mir nicht. auf den kleinen dingern kann ich zumindest nichts mehr drauf lesen.
Ich weiss nur was ich bestellt habe, auch steht die Artikelbezeichnung auf der beigelegten Rechnung "NTC 3950"...
Also ich gehe davon aus, das ich diese Sensoren habe.
Ausschnitt aus der Artikelbeschreibung:
[www.bilder-upload.eu]
Ich habe es mit sem Sensor 1 getestet. Auch der liefert mir Absulute Fehlanzeigen an.
Gruß Armin
Edit:
Bei Raumtemperatur messe ich 113 & 115kOhm
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.18 10:54.
07. February 2018 10:54
Dann bleibt dir erstmal nur Widerstandsmessung bei Zimmertemperatur - sollten ca.100k sein.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
