RADDS full Graphic Display
geschrieben von mh-audio
21. February 2018 02:29
Hallo.
Da ich mir jetzt ein RADDS zugelegt habe würde ich gern ein Full Graphic Display anschließen. Das schein wohl aber nicht so leicht zu sein.
An all meinen Displays (3 verschiedene) haben die Steckverbindungen immer 10 Pins, auf dem RADDS sind jedoch 12.
Hab schon viel drüber gelesen aber nichts hilreiches für einen nicht Elektroniker. Einige haben sich wohl ne Platine gemacht.
Das was ich so gefunden habe ist auch schon ein paar Jahre her.
Gibts da nich irgendwie nen Adapter zu kaufen oder eine andere einfache Lösung?
Das hab ich noch gefunden scheinbar eine Art Adapter.
[www.thingiverse.com]
Re: RADDS full Graphic Display
21. February 2018 03:27
Adapter funktioniert super.
Das Kontrastarme kommt nur von dem Foto eye rolling smiley
Entweder sich die PCB´s in China fertigen lassen und ~6 Wochen warten
oder selber Kabel neu zusammen stricken
oder [sparklab-shop.de] und ~60€ hin blättern.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.02.18 03:30.
Gregor
21. February 2018 06:47
Könntest du vieleicht mal ein Foto machen damit man sieht welches Kabel wo genau dran geht?
Das für 60 EUR missfällt mir etwas wegen dem seperaten Poti außerdem hab ich hier noch 2 rumliegen.
22. February 2018 06:00
Fotos gibt es in dem Thingi genug bzw. sind dort auch die Kicad bzw. Gerber Files hinterlegt.
Schaltpläne zum RADDS / LCD gibt es auch mit etwas suchen.
Gregor
23. February 2018 14:34
Hab da was von der Belegung gefunden (Bild).
also müsste man die Pins nur so umstöpseln?
The Hiden:
Keine Ahnung was Kicad oder Gerber Files sind.
Wie oben erwähnt bin ich kein Elektroniker oder in diesem Bereich sehr versiert.
wenn ich das Prolem selbst lösen könnte ohne unterstützung würd ich sicher kein Beitrag aufmachen.
Also dank an dich für deinen äußerst hilfreichen Kommentar.
Öffnen | Download - Belegung.png (259.9 KB)
23. February 2018 15:20
Weiter unten auf der Seite (mit farblicher Zuordnung):
[github.com]
Herzl. Grüße
27. February 2018 02:00
Ich hab jetzt erstmal Kabel und stecker bestellt.
dauert aber ein wenig bis das da ist.
Das eintige was mir noch fehlt ist welcher Pin Am Radds ist 1 und welcher am Display. Kommt ja drauf an wie man draufschaut.
Wenn das alles funktioniert werd ich mal ne genaue Anleitung Posten.
18. March 2018 11:51
Hallo.
nach ewigkeiten des wartens hab ich jetzt Kabel und stecker bekommen und sie wie im Bild im Anhang umgebaut Ohne erfolg
hab mir einen 2ten Stecker nach Anleitung github gesteckt aber ebenfalls ohne erfolg.
Bei beiden sind die Steckplätze ja nicht gleich.
Der Pieper piept die ganze Zeit, Strom bekommt das display auch, Masse ist ja auch fest definiert.
Hat jemand ne Idee wo das Problem liegen kann?
24. March 2019 07:45
MKS mini 12864 ist wohl so ähnlich, aber hübscher. Hat das hier jemand erfolgreich koppeln können?
03. April 2019 15:46
Hey,
hast du die Firmware entsprechend angepasst? Einfach die Kabel umbauen reicht nicht.
Auf der Thingiverse seite vom Adapter ist eine Anleitung bei den Dateien mit dabei.
Bei meinem Hexagon hatte ich testweise auch ein Full Graphic Display angeschlossen, lief ganz gut:
Da ich am Hexagon kein Display mehr verwende, habe ich den Adapter über. Kannst die gerne gegen Selbstkosten+Versand haben (hab aber nur den linken Adapter zum direkten anschluss ans Display getestet)
Gruß,
Bartek
_________________________________
Drucker:
P3Steel, Toolson mk2
Hexagon Delta
Tantillus R im Aufbau
30. July 2019 13:53
Hallo,
funktionieren die Adapter und hast du die noch? SD Karte läuft auch darüber? Habe diese auch und der Inhalt der SD Karte wird nicht erkannt,weiß da jemand einen Rat? In dem Repetierkonfigurator gibt´s das User Interface RepRapWorld GLCD zum auswählen,das ist schon darauf abgestimmt, leider läuft bei mir nicht die SD Karte darüber.
30. July 2019 14:20
Hallo Leon,
SD Karte habe ich nie genutzt... immer nur per Raspi.
Aktuell habe ich keinen Adapter im Gebrauch.
Habe aber noch PCB´s (V3.0).
Ansonsten mal in Elektronik/Software Forum fragen.
Gregor
14. October 2019 17:14
Hab einen selbst erstellt der mir besser passt.
16. October 2019 07:40
Hay coole arbeitet die du da geleistet hast.
könnte man den Adapter käuflich bei dir erwerben da ich leider nicht in der Lage bin, sowas herzustellen ?
danke
18. January 2020 20:15
Hallo XACPX,
hab es jetzt erst gesehen das du nach dem Adapter gefragt hast. Ja klar ich habe noch welche über durch die Mindestbestellmenge. Hatte es aber auch im Schwarzen Brett angeboten.
[reprap.org]
Bei Interesse bitte eine private Nachricht an mich.
19. January 2020 13:18
Hallo an alle, ich habe ein problem mit dem full graphic display und Radds mit Marlin, ich habe den Adapter Radds2LCD machen lassen, die stecker + smd Widerstände eingelötet, die Kabel wie auf den Bilder eingesteckt und in Marlin 2.0 das Display aktiviert
Jetzt piepst das Display nur vor sich hin und so wie sich das anhört, startet beim betätigen des potis das Board immer wieder.
Das steht in den pins_Raddds.h :
// LCD / Controller
#if HAS_SPI_LCD
#if ENABLED(RADDS_DISPLAY)
#define LCD_PINS_RS 42
#define LCD_PINS_ENABLE 43
#define LCD_PINS_D4 44
#define LCD_PINS_D5 45
#define LCD_PINS_D6 46
#define LCD_PINS_D7 47
#define BEEPER_PIN 41
#define BTN_EN1 50
#define BTN_EN2 52
#define BTN_ENC 48
#define BTN_BACK 71
#define SDSS 10
#define SD_DETECT_PIN 14
#elif ENABLED(REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER)
// The REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER requires
// an adapter such as [www.thingiverse.com]
#define BTN_EN1 50
#define BTN_EN2 52
#define BTN_ENC 48
#define SDSS 10
#elif HAS_SSD1306_OLED_I2C
#define BTN_EN1 50
#define BTN_EN2 52
#define BTN_ENC 48
#define LCD_SDSS 10
#elif ENABLED(SPARK_FULL_GRAPHICS)
#define LCD_PINS_D4 29
#define LCD_PINS_ENABLE 27
#define LCD_PINS_RS 25
#define BTN_EN1 35
#define BTN_EN2 33
#define BTN_ENC 37
#endif // SPARK_FULL_GRAPHICS
#endif // HAS_SPI_LCD
#ifndef SDSS
#define SDSS 4
#endif
hat das jemand schon gemacht und könnte mir dabei helfen ?
20. January 2020 05:07
Hallo,
ich selbst hab es nur mit Repetier ausprobiert. Zu Marlin hab ich folgendes gefunden, denke aber da hast es her:
[github.com]
Wenn nicht, vielleicht hilft es dir dabei.
Erstelle doch einfach mal auf dem Repetier Konfigurator 1.04 oder 1.03 eine Firmware für dein Drucker, wähle dabei als Interface das Reprap World GLCD aus. Das funktioniert soweit bis auf die SD Karte. Für die SD Karte musst dann nach Anleitung von Thingiverse für Radds2Lcd gehen. Somit kannst erstmal testen ob die Platine funktioniert. Bei mir war es so das nur die Version .o funktioniert hatte und die andere nicht.
22. January 2020 11:36
danke für die tipps, habs jetzt mit beiden boards u und o ausprobiert genauso mit repetier und Marlin und sogar die smds durchgemessen falls ich einen nicht richtig angelötet habe. Aber leider hats nicht geklappt, was ich jetzt noch probiere mal das display an ein Ramps anschließen um zu schauen obs da klappt, sonst ist evtl. sogar das display hinüber
31. January 2020 11:39
Hi wollte mich noch zurück melden, display klappt, allerdings musste ich ein anderes nehmen und da es ein clone war (da bin ich dann erst später drauf gekommen) musste ich den Stecker auf EXT1 drehen, dann hat es geklappt und das mit Marlin 2.0 und dem .o board
Man kann in Marlin, wenn alles super verdrahtet ist, einfach das Full_graphic_display aktivieren und dann läuft es theoretisch schon ohne pins ändern zu müssen, danke
