Ramps 1.4 kein Strom heizbett
23. February 2018 06:45
Hallo Leute ich bin gerade dabei meinen p3 stell neu aufzusetzen und hab die Elektronik neu verkabelt und das Ramps 1.4 ausgetauscht weil mein altes auf Grund von physischer krafteinwirkung leider kaputt gegangen ist.
Nur leider Messe ich am heizbett Anschluss keine Spannung wenn ich das heizbett einschalte. Der Thermistor funktioniert aber es liegt halt keine Spannung am Anschluss auf dem Ramps an.
Kann das daran liegen dass der Hotend thermistor nicht angeschlossen ist oder habt ihr noch eine Idee? Die Mosfets und die Teile auf dem Mega sehen noch alle gut aus konnte keinen defekt mit dem Auge erkennen.
Ja Strom liegt am Ramps 1.4 in beiden Anschlüssen an das habe ich durchgemessen.
Re: Ramps 1.4 kein Strom heizbett
23. February 2018 07:08
Sicherung fürs Bett durchgebrannt?
Bei "physischer Krafteinwirkung" musste ich lachen. smiling bouncing smiley
P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D
23. February 2018 07:46
Wusste bis gerade nicht einmal dass es eine Sicherung gibt. Wo soll sich diese denn befinden?
Edit: Hab mal im Wiki geguckt hab immer gedacht dass wären Kondensatoren spinning smiley sticking its tongue out
Ne die sind auch in Ordnung hab sie mal durchgemessen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.18 07:51.
23. February 2018 10:43
Haben beide Eingänge des Ramps 12V?
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
23. February 2018 11:08
Wie geht's dem Mosfet, nicht optisch sondern elektronisch?
23. February 2018 12:03
Ja beide Eingänge haben 12V schaffe es leider heute nicht mehr die Mosfets durchzumessen das probier ich dann morgen mal.
Welche Pins muss ich dann durchmessen ?
24. February 2018 12:15
Die Masse wird am Ramps geschalten.
