Controller Board "eierlegende wollmilchsau" gesucht 24. February 2018 07:17 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 11 |
Re: Controller Board "eierlegende wollmilchsau" gesucht 24. February 2018 12:47 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 349 |
Re: Controller Board "eierlegende wollmilchsau" gesucht 25. February 2018 15:18 |
Re: Controller Board "eierlegende wollmilchsau" gesucht 25. February 2018 15:20 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Re: Controller Board "eierlegende wollmilchsau" gesucht 27. February 2018 07:31 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 39 |
Re: Controller Board "eierlegende wollmilchsau" gesucht 28. February 2018 15:39 |
Re: Controller Board "eierlegende wollmilchsau" gesucht 01. March 2018 01:56 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 282 |
Re: Controller Board "eierlegende wollmilchsau" gesucht 01. March 2018 08:02 |
Re: Controller Board "eierlegende wollmilchsau" gesucht 02. March 2018 07:09 |
Re: Controller Board "eierlegende wollmilchsau" gesucht 23. April 2018 12:05 |
; Configuration file for Duet Ethernet (firmware version 1.20 or newer) ; executed by the firmware on start-up ; ; generated by RepRapFirmware Configuration Tool on Sat Apr 21 2018 17:49:51 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) ; General preferences G90 ; Send absolute coordinates... M83 ; ...but relative extruder moves M665 R264.98 L410.79 B115 H487.3 ; Set delta radius, diagonal rod length, printable radius and homed height M666 X0 Y0 Z0 ; Put your endstop adjustments here, or let auto calibration find them ; Network M550 PDelta RR Duet ; Set machine name M540 PBE:xxE:xx:FE:xx ; Set MAC address M552 P192.168.1.xxx S1 ; Enable network and set IP address M553 P255.255.255.0 ; Set netmask M554 P192.168.1.1 ; Set gateway M586 P0 S1 ; Enable HTTP M586 P1 S1 ; Enable FTP M586 P2 S1 ; Enable Telnet ; Drives M569 P0 S0 ; Drive 0 goes backwards M569 P1 S0 ; Drive 1 goes backwards M569 P2 S0 ; Drive 2 goes backwards M569 P3 S1 ; Drive 3 goes forwards M350 X16 Y16 Z16 E16 I1 ; Configure microstepping with interpolation M92 X200 Y200 Z200 E107 ; Set steps per mm M566 X1200 Y1200 Z1200 E1200 ; Set maximum instantaneous speed changes (mm/min) M203 X13000 Y13000 Z13000 E1200 ; Set maximum speeds (mm/min) M201 X1000 Y1000 Z1000 E1000 ; Set accelerations (mm/s^2) M906 X1500 Y1500 Z1500 E1500 I30 ; Set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent M84 S30 ; Set idle timeout ; Axis Limits M208 Z0 S1 ; Set minimum Z ; Endstops M574 X2 Y2 Z2 S3 ; Set endstops controlled by motor load detection ; Z-Probe M307 H3 A-1 C-1 D-1 M558 P9 X0 Y0 Z1 H5 F100 T2000 ; Set Z probe type and the dive height + speeds G31 P25 X36 Y-20 Z2.5 ; Set Z probe trigger value, offset and trigger height M557 R100 S20 ; Define mesh grid ; Heaters M305 P0 T100000 B4138 C0 R4700 ; Set thermistor + ADC parameters for heater 0 M143 H0 S120 ; Set temperature limit for heater 0 to 120C M305 P1 T100000 B4138 C0 R4700 ; Set thermistor + ADC parameters for heater 1 M143 H1 S280 ; Set temperature limit for heater 1 to 280C ; Fans M106 P0 S1 I0 F500 H1 T45 ; Set fan 0 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned on M106 P1 S0 I0 F4.7 H-1 ; Set fan 1 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned off M106 P2 S0 I0 F500 H-1 ; Set fan 2 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned off ; Tools M563 P0 D0 H1 ; Define tool 0 G10 P0 X0 Y0 Z0 ; Set tool 0 axis offsets G10 P0 R0 S0 ; Set initial tool 0 active and standby temperatures to 0C ; Motor stall detection ; M915 X Y Z S0 F5 R1 ; Automatic saving after power loss is not enabled ; Custom settings are not configuredKönnte das was mit dem BLtouch zu tun haben? Anfangs hatte ich mal versehentlich die Firmware für den duet WiFi erstellt. Falls das einen Einfluss haben könnte...
Re: Controller Board "eierlegende wollmilchsau" gesucht 23. April 2018 14:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Controller Board "eierlegende wollmilchsau" gesucht 28. April 2018 05:19 |
;''' Sensorless Homing test file for RepRapFirmware on Kossel''' M400 ; make sure everything has stopped before we make changes M574 X2 Y2 Z2 S3 ; set endstops to use motor stall M913 X50 Y50 Z50 ; reduce motor current to 50% to prevent belts slipping G91 ; use relative positioning G1 S1 X100 Y100 Z100 F4000 ; move all carriages up 50mm, stopping at the endstops G1 Z-5 F2000 ; down a few mm so that we can centre the head G90 ; back to absolute positioning M400 ; make sure everything has stopped before we reset the motor currents M913 X100 Y100 Z100 ; motor currents back to normal G1 X0 Y0 F2000 ; centre the head and set a reasonable feed rate M574 X2 Y2 Z2 S1 ; set endstops back to normal so that homedelta.g works
; homedelta.g ; called to home all towers on a delta printer ; ; generated by RepRapFirmware Configuration Tool on Sat Apr 21 2018 17:49:51 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) M574 X2 Y2 Z2 S3 ; set endstops to use motor stall M913 X70 Y70 Z70 ; reduce motor current to 50% to prevent belts slipping G91 ; relative positioning G1 S1 X500 Y500 Z500 F3000 ; move all towers to the high end stopping at the endstops (first pass) G1 X-20 Y-20 Z-20 F900 S2 ; go down a few mm G1 S1 X30 Y30 Z30 F2000 ; move all towers up once more (second pass) G1 Z-5 F6000 ; move down a few mm so that the nozzle can be centred G90 ; absolute positioning G1 X0 Y0 F6000 ; move X+Y to the centre
