Heizbett auf 24V Umbauen
geschrieben von Ben der Schwabe
15. March 2018 16:07
Hallo Kollegen,
ich wollte demnächst mein MK2 Heizbett mit 2mm Aluplatte und Pertinax auf ein MK3 Ultrabase von Anycubic umbauen.
Der Umbau weil das 12V MK2 Heizbett die 110° nicht schafft und wenn ich es auf 24V umbaue, dann wird sich vermutlich die Aluplatte verziehen.
Ein Ultrabase, weil ich die Kombi aus Glasplatte und MK3 ganz gut finde. Da ich nicht wieder mit 12V an den 110° scheitern will, wollte ich gleich das Heizbett mit 24V betreiben über den Mosfet, die RAMPS lass ich auf 12V weiter laufen.
Jetzt meine Frage:
Mein MK3 Heizbett hat auf der aktuellen Pinbelegung 1 Ohm somit werden ja dann 24A fließen, das wären dann ca. 580 Watt.
Das ist wohl etwas heftig für das Heizbett. Denkt ihr ich muss das MK3 auf die 24V Konfiguration umlöten (PIN 2auf3 anstatt 1 auf 2+3), damit wird die "Heizstrecke" Doppelt so lange.
Stimmt die Berechnung, dass wenn ich die Strecke verdopple, sich der wiederstand ebenfalls verdoppelt?
Ich hätte also noch ca 300W Leistung bei 12A. Hab ich dann eine bessere Ausbeute beim erhitzen auf 110°? Oder ist es wieder gleich wie mit dem MK2 auf 12V? Nicht das die ganze mühe umsonst ist!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.03.18 16:08.
Re: Heizbett auf 24V Umbauen
15. March 2018 16:10
[reprap.org]
Lars - Blog, Thingiverse, Git
15. March 2018 16:23
Ok hab mal nachgelesen, wenn es tatsächlich ein "MK3 Dual Power" wäre....... aber irgendwie sieht das Anycubic teil anderst aus.
Weiß einer wie man die Ohm angaben lesen muss damit man sie versteht auf der Page?
1.4 and 1.6 ohm for the 12V
1.4 und 1.6 gibt was? Hä? Es giebt kein 1.4 und auch kein 4 oder die 6Ohm wenn dann sind doch quark? Bin ich zu doof?
15. March 2018 16:49
Hallo,
Du hast das Wort "zwischen" (den beiden Werten) überlesen.
Allerdings dürften die 24V Angaben nicht stimmen, da sie deutlich grösser als das Doppelte sind.
Gruß Matthias
15. March 2018 16:53
Ach, stimmt doch sind ja 2 12V Bereiche in Reihe (2 x 2,8 = 5,6). Bei 12V sind sie parallel (2,4 : 2 = 1,4).
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.03.18 17:50.
16. March 2018 08:54
Jungs ich glaub ich bin zu doof die Werte zu verstehen.
gemessen hab ich einen gesamtwiederstand von 1 OHm. Was hab ich dann auf 24V wenn es ein MK3 wäre......
Diese Anycubicleute haben da irgend einen Misch Masch clone gebaut
16. March 2018 09:11
Dann hättest Du 4 Ohm. Bei 12V 2x2 Ohm parallel (ergibt 1 Ohm), bei 24V 2x2 in Reihe.
Wenn Du Widerstände in dieser Größenordnung hinreichend genau messen willst, brauchst Du ein Messgerät das sich nullen lässt.
Was hast Du denn für ein Messgerät?
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
17. March 2018 04:48
Ein Benning MM1-3, ist jetzt keine Oberklasse aber ich denke recht solide, Nullen lässt es sich aber nicht.
