DC-DC Wandler richtig anschließen 23. March 2018 10:17 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 422 |
1. Die + und – Inputs des Stepdownreglers mit dem + und – Pol des Netzteils verbinden (+ auf + ; – auf -) 2. Netzteil einschalten. Spannungsmeßgerät am Stepdownregler Output anschließen. Am Trimmpoti des Stepdowns die Ausgangsspannung auf 5,0 V (besser 4,9V) einstellen. 3. + pol des Stepdown Outputs mit den + Polen der 5V Lüfter verbinden. 4. Die – Pole der Lüfter mit dem entsprechenden – Pol des Boards verbinden (üblicherweise beim RAMPS D9-) … so lassen sich die Lüfter per PWM regeln. Wird der Stepdown einfach nur zwischen RAMPS und Lüfter geklemmt funktioniert die PWM Regelung nicht!
Re: DC-DC Wandler richtig anschließen 23. March 2018 10:25 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 616 |
Re: DC-DC Wandler richtig anschließen 23. March 2018 10:35 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
sollte EN an VO+, wobei man nicht sagen kann, worauf sichQuote
Aktivieren Sie die Kontrolle: High-Level-Arbeit, der Low-Level nicht arbeiten, der hohe Pegel von 2-5V, der Low-Level von etwa 0V.
das hier bezieht. Wenn er ohne Beschaltung von EN funktioniert, dann hast Du die drei Anschlüsse, die Du brauchst.Quote
Default internal pull up to the input positive
Re: DC-DC Wandler richtig anschließen 23. March 2018 13:03 |
