TMC 2130 vorbereiten??
03. April 2018 05:16
Bin jetzt schon fasst ein Jahr aus dem Thema, weil meine mittlerweile 5 Drucker (fasst alle sind nach dem MK2 von Toolson aufgebaut) ganz ordentlich im Büro arbeiten. Jeder hat so 4-5km Material mittlerweile durchgeatmet. Für den Prototypenbau hab ich fasst ne eigene gelbe Tonne grinning smiley
Nun wollte ich ein paar der nervigen kleinen Jammerlappen Geräusche auf 2 der Geräte, welche mit den alten DRV 8825 laufen umrüsten. Da 3 Geräte mit den TMC2100 schön leise laufen, dachte ich an diese doch dann fielen mir die TMC 2130 ins Auge.Könnte ich diese auch anstatt der TMC2100 nehme?
Controllerboard bei allen Druckern ist das GT2560. Nicht weil ich auf China Ware stehe, sondern weil es damals schön klein und Kompakt war und sehr Pflegeleicht.
1. Kann ich diese auf dem Board verwenden?
2. Muss ich diese wie die TMC2100 mit einer Brücker auf Pin CFG1 zu GND brücken oder kann das alles in der Repetier firmeware mittlerweile eingestellt werden?
3. Werden die genauso heiß wie die TMC2100 oder muss ich da, was die Kühlung angeht, ne Schippe drauf legen?
4. Bringen die überhaupt große Vorteile gegenüber den TMC2100? Iss zwar nur nen €Unterschied aber ...
Wäre dankbar für ne Rückmeldung
Stefan
Re: TMC 2130 vorbereiten??
03. April 2018 16:00
Hallo,
Die DRV sind eigentlich nur für unempfindliche Ohren zu empfehlen eye rolling smiley
@1 Ich kenne dein Board nicht, auf einem RAMPS funktionieren sie wunderbar. Für den Anschluss der Treiber brauchst du die SPI Pins (MISO, MOSI, SCK) sowie für jeden TMC noch einen freien Pin für das Taktsignal. SPI sollten eigenltich alle Boards haben... SD-Karte winking smiley
[forums.reprap.org]
@2 Bei den TMC2130 von Watterott sind keine Lötarbeiten notwendig. Da du die SPI Verbindung zwischen allen TMC herstellen musst, kommst du um's löten nicht drumherum.
Ich verwende Marlin, aber Repetier unterstützt mittlerweile auch schon die TMC2130. Natürlich kannst du die TMC im Standalone Modus betreiben, aber das macht dann nicht wirklich Sinn.
@3 Ich habe die Chips mit ordentlichen Kühlkörpern versehen und mein Ramps-Board wird im Betrieb von 2x50er Lüfter @7V gekühlt. Die Temperatur der Stepperdriver hängt aber natürlich vom Strom ab den du eingestellt hast!
@4 Du kannst den Strom per Gcode einstellen und ersparst dir das Messen. Ein Vorteil wäre Sensorless homing -> keine Endstops mehr (auf x und y). Stallguard wird irgendwann auch kommen siehe MK3.
Gruß Moe9584
Grinch74
3Drag, 3mm E3D v6 & Volcano, E3D Titan Extruder, Sanguinololu X/Y DRV8825 1/32Step, Z/E A4988, ABL, closed chamber
i3-Alu, 3mm E3D v6, Direct Drive Extruder, Ramps 1.4 X/Y/Z/E A4988 , ABL
P3-Steel, 3mm E3D- Titan, TMC2130
03. April 2018 17:22
Okay danke für die ausführliche Antwort. Ich riskier es einfach mal. Wenn’s mit dem Gt nicht klappt. Hab irgendwo noch ein Ramps rumliegen, was ich nie verbaut habe. Im Zweifel Bau ich einfach die Elektronik auf das Ramps um. Muss mich eh wieder mit dem Thema befassen weil ich einen größeren Drucker bauen muss. Wird wohl ein etwas größerer Core drinking smiley
Stefan
04. April 2018 05:21
Kannst dir auch mal die TMC2208 anschauen.
[forums.reprap.org]
Da brauchste auch nicht zwingend SPI, die laufen Standardmäßig im Stealth Chop 2 der für unsere Bedrüfnisse mittlerweile anscheinend genug Kraft hat.
Gregor
04. April 2018 08:51
thumbs up
Stefan
04. April 2018 09:27
StealthChop 2 und Gewindestanhe ist nicht so die tolle Kombi.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
05. April 2018 09:33
toolson
Jetzt wo du es sagst. Der TMC 2100 lief im Spread Cycle mode, richtig ???
Hab eben den Beitrag im Geetech Forum für den Anschluss des TMC 2130 am SPI gefunden. Iss mir zu aufwendig wegen dem Strippen ziehen über den SD Bus an alle Step Drivers.
Also back 2 the Roots zum TMC 2100. Trotzdem Danke.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.04.18 09:48.
Stefan
05. April 2018 10:17
Grinch74
Ja,
aber was hindert dich daran für den Extruder und die Z-Achse TMC2100 zu verwenden.
Und für X/Y die TMC 2208? smileys with beer
Gregor
05. April 2018 11:38
Ich hol mir einfach ein paar mehr und teste es aus. Wenns nicht geht, verwende ich die Step Treiber im neuen Drucker
Stefan
18. April 2018 04:59
Gibt es schon etwas Neues? An diesen Treibern wäre ich auch interessiert um meine Ohren zu schonen.
Geeetech i3 Alu Pro (GT2560, LCD2004, TMC2208, MK7 direkt, H6 Wellen, MK2a Carbon Bed, 12V 300W PSU); Von Slic3r 1.3 auf SD Karte
18. April 2018 05:05
-Edit-
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.04.18 05:06.
23. April 2018 12:44
Moin zusammen,
ich habe die TMC2130 jetzt auch mal verbaut. Zur Zeit aber, mal wieder, noch nicht am Drucker.
Wenn ich die Firmware (Marlin Bugfix 1.1.x vom 21.04.18) geflasht hatte ohne weitere Hardware, also nur der Mega und das RAMPS, hat mir der serielle Monitor der Arduino IDE (1.8.2 im Moment) alles gut angezeigt.
Nach der Eingabe von M122 kamen Rückmeldungen mit den "guten" Werten, also 0x80.... bzw. ein anderer Wert wenn ich Stealthchop deaktiviert hatte.
Die TMCs sind übrigens mit den Protektoren versehen.
Wenn ich dann alles angeschlossen hatte und das System mit Strom versorgt hatte ging nichts mehr.
Etwas Recherche im Netz brachte mich zu der Lösung dass erst die Treiber versorgt werden müssen und dann erst vom USB der Strom kommen darf.
Habe ich probiert, aber brachte keine Lösung.
Was mir jetzt zu helfen scheint ist eine Versorgung des Mega mit einem 12V /1,5ASteckernetzteil.
Bisher ist mir die Testumgebung noch nicht eingefroren. Nur wenn ich die 12 Volt Versorgung abgeschaltet habe gab es keine Reaktion mehr bis zum Reset. Vorher hat der Reset übrigens nicht geholfen.
Jetzt muss ich nur noch gucken was passiert wenn ich alles wieder zusammengebaut habe.
Hatte von euch jemand auch so ein Problem und wie habt ihr es dann gelöst?
Nachtrag: Die Elektronik hängt eigentlich zusammen mit Tastatur und Maus an einem aktiven 3,5A USB3-HUB und das dann wiederum am Intel-NUC (Celeron).
Das alles wird gleichzeitig über einen Schalter eingeschaltet.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.04.18 12:45.
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
24. April 2018 00:43
Hey Siggi, testest du mit dem Geeetech GT2560 des Pro B oder hast du ein anderes Board? Wenn ja, ist das ein "Rev.A" oder "Rev.A+"?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.04.18 00:45.
24. April 2018 09:48
Moin Lenny,
bei mir ist das mit Mega2560 und RAMPS 1.4 am laufen.
Der Fehler den ich hatte saß übrigens vor dem Monitor. moody smiley
Ich habe auf 24 Volt umgerüstet und vergessen ein Kabel der Stromversorgung anzuschließen eye rolling smiley
Das 12 Volt Steckernetzteil für den Mega lasse ich jetzt aber dran. Schaden tut es wohl nicht smiling smiley
Als nächstes kommt das Rumba im Vulcanus dran.
Zum Stallguard: Funktioniert einwandfrei. Wenn die noch verbauten, aber nicht angeschlossenen, Endstops klicken, steht die X bzw Y Achse auch.
Nur am Anfang war es "etwas" lauter beim Homing grinning smiley
Jetzt bin ich am überlegen ob ich es mal anteste mit der Z Achse. Vielleicht findet sich ja ein Kompromiss zwischen Stallguard und Spannung.
Da muss natürlich der Finger druck bereit am Notstop sein. Habe bei mir TR8 verbaut.
Siggi
Anycubic i3 Mega
