LJ12A3-4-Z/BX-5V an RADDS
geschrieben von Rossini
03. May 2018 06:28
Hallo Leute,
da ich jetzt mein Ramps auf RADDS umstelle wollte ich nochmal nachfragen, wie der Induktive Sensor LJ12A3-4-Z/BX-5V am besten jetzt am RADDS angeschlossen wird.
Hab jetzt schon einiges gelesen und bin jetzt nur verunsichert.
Die einen schreiben, Signal einfach anschließen, die Anderen sagen noch eine Schottky-Diode dazwischen und gut ist, Opto-Koppler, Spannungsteiler ... etc.
Was ist denn jetzt wirklich eine sichere Methode den RADDS nicht zu grillen?
Vielen Dank schonmal
Re: LJ12A3-4-Z/BX-5V an RADDS
03. May 2018 09:27
Wenn du eine hast ist das mit der Diode echt simpel. Habs auch so angeschlossen und es funktioniert auf jeden Fall (hab nur montagebedingt manchmal n anderes z offset).
Sinn des ganzen ist dem Sensor eine vernünftige Versorgungspannung zu liefern (bessere Reichweite und geringere Abweichung), da die meisten nur von 6-30V (mache auch 10-30V) zuverlässig arbeiten.
Wenn du hast schließ den also mit 24V an (achte dabei darauf dass die Diode dafür ausgelegt ist).
04. May 2018 05:06
Also hast du genau den Sensor? Schottky-Diode lässt sich ja leicht besorgen.
05. May 2018 04:30
Ich hab den Sensor als PNP Version (der ist dan gelb) ich weiß nicht was das ändern soll
