Z-Motoren an RAMPS anschliessen 03. June 2018 04:37 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 03. June 2018 06:02 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 03. June 2018 13:00 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 03. June 2018 16:24 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
hotprinter
Moin!
Um auf Nummer sicher zu gehen:
Werden die Stepper für die Z-Achse am RAMPS (1.4) parallel oder seriell angeschlossen ?
Im Wiki sieht mir das sehr parallel aus, auf meinem RAMPS sind dazu auch 2 parallel verdrahtete Anschlussstecker vorgesehen (was ja nicht heissen soll, da man die beiden Stepper nicht doch über die angeschlossen Stecker serialisieren könnte).
Ich habe aber zumindest eine Lösung gefunden, da war eine Serialisierung der Z-Stepper angegeben ...
und das verwirrt mich nun ein wenig. Und bevor mir das was abraucht, frage ich mal lieber ...
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 03. June 2018 18:07 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 04. June 2018 03:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
Naja Schwachsinn ist schon ein hartes Wort und alle anderen sind doof.Quote
Hardwarekiller
Das was in Wiki steht ist steinalt, und auch schwachsinn
So macht man das auch nicht
Wenn der Stepper der vergewaltigt wird hoch geht sterben ALLE anderen Steppertreiber mit incl dem Arduino
weil rückwärtig auf die 5V die vollen Versorgungsspannung der Motore kommt
Richtig ist immer EIN Motor PRO Steppertreiber
Und daher ist das auch SO und nicht anders in der Firmware vorgesehen, icl einem 2ten Endstopp der aber nicht unbedingt sein muss
Richtig währe daher
1 in der Firmware Marlin/Repetier auf Dual Z einstellen
2 Dann im Ramps auf den freien Steckplatz ein zusätzlichen Steppertreiber einsetzen
3 Da dann den 2tem Z Motor anschliessen
Hardwarekiller
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 04. June 2018 06:27 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 118 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 04. June 2018 08:08 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 06. June 2018 05:53 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 07. June 2018 07:48 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 07. June 2018 22:57 |
Fridi
Und womit betreibst Du dann den Extruder?
LazyBee
Hardwarekiller
Richtig währe daher
Hardwarekiller
Fakt ist, dass der Steppertreiber nur einen ". Dieser ist nur so groß das der Treiber nicht zerstört wird (Kühlung etc. vorausgesetzt). Da ist das egal, ob da 1 oder mehrere Stepper dran hängen. Du kannst auch einen größeren Stepper dranhängen, trotzdem wird nur der eingestellte Strom bereitgestellt. Der Stepperkombi darf nur nicht zu niederohmig werden. Das ist aber den Motoren wir wir normalerweise verwenden nicht der Fall.
Das die Randbedingungen wie Kühlung usw. stimmen davon gehe ich mal aus.
Ich bevorzuge die 2 Stepper an einem Treiber. Da weiß ich dann, dass beide die gleichen Pulse und somit Schritte haben. Naja und Fridis Argument ist auch nicht zu vernachlässigen.
LundM
Hardwarekiller
Das habe ich nicht verstanden, wie geht das denn.
Fridi
Der Nachteil von 2 Steppertreibern an einer Achse ist, das die ja nicht den gleichen Impuls bekommen, sondern nacheinander. Das ist zwar nicht schlimm, aber bewegt die Achse ungleichmäßig.
Fridi
Moin moin Hardwarekiller.
Wir unbedarfte warten auf eine qualifizierte Antwort.
Fridi
Sorry, habe mich geirrt. Das Ramps hat 5 Treiberplätze. Habe das mit dem CNC Shield, mit dem ich gerade meinen Scanner programmiere, verwechselt.
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 08. June 2018 02:04 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 42 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 08. June 2018 06:22 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 14. June 2018 04:06 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 201 |
Aber DAS ist nun leider wirklich falsch. Es sind 90 Grad.Quote
Hardwarekiller
Wir haben hier aber eine Induktivität
Hier ist also Strom zu Spannung um 180Grad verzögert
Da kommt Spannung zuerst und dann 180 Grad später der Strom
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 14. June 2018 04:12 |
Ob die gleichzeitig kommen oder nicht müsste man im Quelltext nachsehen, kann ich grad nicht. Unabhängig davon ist es für die Sicherung kein Problem, solange die Pulse kurz genug sind.Quote
Fridi
Wenn der AT Mega es hin bekommt, alle Stepper Treiber mit dem gleichen Takt zu bedienen, würde eine 5A Sicherung nicht ausreichen. Ich meine, da geht es immer Step bei Step.
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 19. June 2018 20:50 |
Inhumierer
Mehrere Stepper an einem Teiber laufen zu lassen ist kein Problem, solange man ein paar Rahmenbedingungen beachtet. Die Motoren beeinflussen sich gegenseitig, das stimmt. Allerdings ist das etwas komplexer, hängt u.a. auch sehr von der mechanischen Belastung der Motoren ab. Im Prinzip stimmts aber.
Hardwarekiller
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 19. June 2018 21:19 |
Fridi
Ich betreibe 7 Stepper am Rumba + 80W HE und die Sicherung hält. Dabei 2 Stepper parallel und 3 Extruder gleichzeitig.
Die Motoren sind Nema 17/2,5A. Alle ziemlich hoch angesteuert.
Das wäre bei dem Ansteuern mit einem Takt nicht möglich.
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 20. June 2018 06:25 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 20. June 2018 06:50 |
Moderator Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 20. June 2018 07:02 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 07. July 2018 00:53 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 11. July 2018 08:41 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 650 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 11. July 2018 13:16 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 12. July 2018 04:07 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 123 |
luclass
Vielleicht pack ich dann noch einen drauf:
ich betreibe meinen i3-Steel-Clone mit zwei separaten Steppermotortreibern.
Es ist dazu etwas Lötarbeit erforderlich um die Frage der Synchonität klar zu regeln... das ist aber wirklich recht einfach.
Der Steppertreiber welcher die zweite Z-Achse betreiben soll muss etwas modifiziert werden:
Die Stifte für EN/STEP und DIR müssen entfernt werden bzw. so gelötet werden das sie nach oben ausgerichtet sind.
(wo bei ich nicht sicher bin ob der Enable (EN) überhaupt genutzt wird)
Damit ist dann die Verbindung zu dem "Haupt-Treiber" (also der der an der richtigen Stelle sitzt) herzustellen.
Ob das direkt gelötet wird oder mit Steckkontakten gelöst wird hängt vom eigenen Geschmack ab... ich hab´s bei mir direkt gelötet
Somit wird der freie Steppersockel auf dem RAMPS nur dafür genutzt den Treiber mit Versorgungsspannung zu versorgen und das der geneigte User auch die Anschlußleiste für die Stepper nutzen kann. Beide Steppertreiber erhalten identische Steuersignale und eine zeitliche Verzögerung findet NICHT statt.
Beim angefügten Bild sind es die grauen "Leitungen"
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 13. July 2018 13:17 |
Viper-666
... da es da zu Syncronatisationsfehlern zwischen den Motoren gekommen ist.
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 16. July 2018 08:58 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 07. January 2019 08:07 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 07. January 2019 08:41 |
Re: Z-Motoren an RAMPS anschliessen 28. February 2019 14:22 |
