RepRap PCB Heatbed 200x300 mit 192W betreiben?
15. June 2018 11:03
reprap.me
Resistance between 1 and 1.3 ohm for the 12V (110 - 144 Watts)
Resistance between 4.5 and 5 ohm for the 24V (115 - 128 Watts)
Running 24V on a 12V setting will heatup the heatbed to 100 degree Celsius in only 2 minutes (while consuming 443 - 576 Watts!!!)
180 degree Celsius max. temperature
Ich hab ein 350W Netzteil und lasse mein 300x200 Heizbett bei 24V laufen. Dabei zieht es ~4,5 bis 4,8 Ampere. Da mein Netzteil mehr abkönnte, hätte ich nix dagegen, wenn es mehr Ampere zieht. Wenn ich die 12V Schaltung auf 24V laufen lasse, zieht es (angeblich) 443-576 Watt. Da bin ich dann schon ordentlich übers Ziel hinaus geschossen. Wenn ich aber nur eine "halbe" 12V Schaltung mit 24V betreibe, müsste ich dann nicht bei ~220W bis 285W (bei mir vermutlich so 200W) rauskommen?
Also
GND auf Anschluss 1 und 24V auf Anschluss 2
oder
GND auf Anschluss 1 und 24V auf Anschluss 3
Was meint ihr? Falsch gedacht oder sollte das so laufen? smiling smiley
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.06.18 16:41.
Re: RepRap PCB Heatbed 200x300 mit 192W betreiben?
15. June 2018 11:29
Kurz und schmerzlos - falsch gedacht.
Das Heizbett besteht aus 2 Widerständen, die jeh nach angeschlossener Spannung entweder in Reihe (24V) oder parallel (12V) durchflossen werden.
Soviel mal dazu, dass bei dir nur 4,5-4,8V abfallen kann eigentlich nicht sein, außer dein Netzteil kann nicht genügend Strom liefern oder dein Messgerät misst Mist weil es das PWM durcheinander bringt.
Weil gehen wir mal davon aus du hast 12v angeschlossen, gibst Vollgas und es fallen nur 5V am Bett ab, wo gehen dann die restlichen 7V hin?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.06.18 11:34.
P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D
15. June 2018 16:23
Ich meinte natürlich Ampere -.-" . Wenns dich interessiert:
23,7V * 4,74A = 112,34 W (kalt)
23,6V * 4,02A = 95,34 W (warm)
11,6V * 8,44A = 97,90 W (warm)
Dauert ungefähr 12-15 Minuten von 20 auf 90°C (bei der 24V Konfiguration)
Wenn das Heizbett aus 2 Widerständen besteht, die in Reihe oder Parallel geschalten sind, sollte es auch möglich sein, nur einen Widerstand mit Strom zu versorgen. Die Frage ist eher, ob sich die Leiterbahn über das gesamte Heizbett verteilt oder z.B. nur auf einer Seite verlegt ist. Dann würde ich ja quasi nur das halbe Heizbett beheizen.
Naja, im Zweifelsfall werde ich es einfach mal testen.
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.06.18 16:39.
16. June 2018 09:05
Hast du dein Bett nach unten isoliert? Was auch ungemein hilft ist eine Korkplatte auf das Bett beim Heizen zu legen. Die muss natürlich runter, so 10 Grad vor Zieltemperatur.
