X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 04. July 2018 11:40 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 04. July 2018 11:52 |
Administrator Registrierungsdatum: 18 Jahre zuvor Beiträge: 14.170 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 04. July 2018 13:50 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 04. July 2018 15:53 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 04. July 2018 16:14 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 04. July 2018 16:49 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 19 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 04. July 2018 17:04 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 04. July 2018 17:07 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 04. July 2018 17:15 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
// Enable pullup for all endstops to prevent a floating state #define ENDSTOPPULLUPS #if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS) // Disable ENDSTOPPULLUPS to set pullups individually //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX #define ENDSTOPPULLUP_XMIN #define ENDSTOPPULLUP_YMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE #endif
Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 05. July 2018 01:14 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 05. July 2018 03:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 123 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 05. July 2018 07:52 |
PIPO881
@NeoCortex:
Du bringst mich gerade mal auf die Idee es mit der Auto Bedleveling Funktion mal zu probieren....... Habe ich bisher noch nicht in Betracht gezogen. Mal schauen ob der Fehler dort auch wieder auftritt.
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 06. July 2018 01:02 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 06. July 2018 04:14 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 07. July 2018 04:41 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 08. July 2018 18:03 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 09. July 2018 04:53 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 09. July 2018 09:26 |
// @section homing // If you want endstops to stay on (by default) even when not homing // enable this option. Override at any time with M120, M121. //#define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 09. July 2018 09:42 |
...Ich drücke auf halber Strecke zum Nullpunkt den Endstop manuell. Die SW weiß jedoch wo null ist und sagt sich "Mhhh nö, da ist nicht null", und fährt einfach weiter. Wäre für mich jetzt kein Problem wenn die SW dann nicht versuchen würde auch über den Endstop zu fahren wenn ich manuell weiter fahre. Wenn ich nun mit dem Code M119 teste, werden die gedrückten Endstops erkannt.
// Min software endstops curtail movement below minimum coordinate bounds
//#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
#if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS)
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_X
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Y
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
#endif
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 09. July 2018 13:10 |
Micro3D
Was für einen grund hat es das du bei einer halben strecker auslösen musst? Wie stellst du die X-Min & Y-Min Endstop ( 0 Punkt ) ein , Mechanisch ( Endstop verschieben ) oder per Software ( Marlin z.B X_MIN_POS -9 Y_MIN_POS -30 )
AlterBastler
So wie Du es beschreibst ist es beabsichtigt, da manche Endstops durch Vibrationen ungewollt auslösen.
Wenn Du das nicht willst, siehe configuration_adv.h ab Zeile 252 (was Fridi oben schon geschrieben hat):
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 10. July 2018 03:28 |
PIPO881
Was ich dann jedoch nicht versteh ist, dass ich nach dem nullen die Endstops überfahren kann auf Block fahren kann. Müsste hier nicht die SW nach dem Einmessen sagen "Warte du kannst hier nicht weiter denn hier ist Null"? In die positive Richtung funktioniert das ja auch nach dem Einmessen.
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 12. July 2018 15:20 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 12. July 2018 15:51 |
NeoCortex
Invertiert das einschalten der Pullups nicht die Logik der Endstops?
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 13. July 2018 13:27 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 13. July 2018 14:29 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 15. July 2018 04:39 |
Viper-666
PIPO881
Der Unterschied ist, dass du in positiver Richtung Software-Endstops hast was nichts anderes ist als das der Drucker nicht weiter als Wert X fährt.
In die andere Richtung hast du aber Hardware-Endstopps weshalb der Drucker da auch unter 0 fährt wenn du es ihm sagst. Er würde soweit fahren bis der Endstop auslöst.
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 15. July 2018 06:50 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 118 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 15. July 2018 14:05 |
Re: X-Endstop: Kabelbruch, SW oder Ramps Fehler? 15. July 2018 14:38 |
