RAMPS 1.4 + 4 LÜFTER, GEHT DAS?
22. July 2018 12:00
Hallo Zusammen,
ich bin gerade mitten im Umbau meines Druckers auf Ramps 1.4 + Marlin.
Gerade plagt mich hierbei das Problem, dass ich nicht weiß wie ich meine vier Lüfter anschließen soll.
Den Bauteillüfter habe ich auf D9 gesetzt, da ich nur einen Extruder habe.
Den HotEnd-Lüfter habe ich auch noch dran, unter Dauerstrom.
Jetzt fehlt mir aber leider ein Anschluss für den Lüfter des Ramps und der Anschluss für den Lüfter für das Mosfet. Beides Lüfter mit 3Pin Steckern.
Wo könnte ich die Anschließen?
Pipo881
Re: RAMPS 1.4 + 4 LÜFTER, GEHT DAS?
22. July 2018 14:08
Auch an die 12V. Den 3. Pin kannste ignorieren.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
22. July 2018 15:01
danke für die Antwort!
Beide Lüfter an die 12V?
Jetzt noch schnell ne richtig doofe Frage hinterher: Welchen der drei Pins ist der den ich knicken kann? Sind alle drei schwarz! confused smiley
Pipo881
23. July 2018 00:52
Hallo,
also kann ich was kaputt machen wenn ich einfach Durchteste?
So wie ich es verstanden habe dreht sich der Lüfter nur in die entgegengesetzte Richtung wenn ich + und - vertausche.
Aber ein Genie bin ich in solchen Sachen wirklich nicht.
Pipo881
23. July 2018 03:58
Du sagst, die Lüfter haben 3-Pin-Stecker.
Dann kannst du doch die Pin-Belegung raussuchen (bis zur Antwort runter scrollen):
[electronics.stackexchange.com]
Ich würde dir den Fan Extender empfehlen.
Damit kannst du alles so einstellen, dass der Hotend-Lüfter erst ab 50° C anspringt und die Lüfter für RAMPS/Mosfet sobald entweder geheizt oder Motoren bewegt werden.
Best regards / Viele Grüße
Till
23. July 2018 12:25
Hi Microfortbight,
thumbs up
Vielen Dank!
Perfekt!!! Nach so einen Beschreibung habe ich gesucht!
Hab ich aber leider nicht selbst finden könnten
thumbs up
Den Fan Extender habe ich hier liegen.
Nur wie ich das System mit dem Fan Extender verstehe, bitte korrigier mich wenn ich falsch liege, brauche ich eine Brücke von dem Anschluss wo ich jetzt den HotEnd Lüfter betreibe auf den Fan Extender selbst. Nachfolgend kann ich denn zwei weitere zweipolige Stecker anschließen? Wenn dem so ist, würde ich immer noch einen Steckerplatz für einen Lüfter benötigen.
Piop881
23. July 2018 12:52
Ich würde einfach zwei Lüfter (Board+Mosfet am Extender) parallel an einem Anschluss betreiben.
Ich habe zwar keinen externen Mosfet, aber auch zwei 40er-Lüfter über dem RAMPS an einem Anschluss.
Laut dieser Seite sind 0,5A pro Kanal OK.
Die kleinen 40er-Lüfter die ich daran betreibe liegen um die 0,1A.
Da wäre ein zweiter also kein Problem.
Ich hab es bei mir so konfiguriert (Marlin / Configuration_adv.h):
#define CONTROLLERFAN_PIN 6 //Pin used for the fan to cool controller (-1 to disable)
#define CONTROLLERFAN_SECS 60 //How many seconds, after all motors were disabled, the fan should run
#define CONTROLLERFAN_SPEED 255  // == full speed
#define E0_AUTO_FAN_PIN 11
#define E1_AUTO_FAN_PIN -1
#define E2_AUTO_FAN_PIN -1
#define E3_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED   255  // == full speed
Ich stehe gerade nicht vorm Drucker und weiß gerade nicht welcher davon der linke oder der rechte Anschluss ist.
Kannst du aber recht gefahrlos ausprobieren, aber bitte immer den Netzstecker ziehen bevor du etwas änderst ;-)
Till
24. July 2018 00:42
Hallo microfortnight,
nochmal vielen Dank!
Du wirst jetzt lachen, aber ich habe einen 120ger Lüfter für das Board. Hatte ich hier noch aus PC Tower Zeiten rumfliegen..... und dachte dass das Ding in den 3D Drucker kommen kann.
Mit der Parallelschaltung denke ich, wird es dennoch was werden. Muss nur mal Überlegen bei welchen Lüftern es noch Sinn macht die parallel zu Schalten.
Pipo881
