TMC2100 auf Radds
geschrieben von astau55
TMC2100 auf Radds
09. August 2018 15:01
Hallo,
ich würde auf dem Radds den Extruder gerne mit nem TMC2100 betreiben, aktuell ist ein Raps128 drauf aber damit macht der Extruder unangenehme Geräusche.
Was muss da alles umgestellt werden damit der Extruder läuft?
Am TMC2100 ist eine Brücke zwischen GND und CFG1 und die Pins CFG2, CFG3, NC, NC sind draußen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.08.18 07:27.
Armin
Sparkcube | DuetWifi | PanelDue 4.3 | Meanwell RSP 320-15 | Extruder RepRap.Fab Microbarrel, Big Booster direkt |
DICE | AZSMZ-Mini | Raspberry Pi3 | RPI USV+ | MicroBarrel RepRap.Fab | Delta-Eigenbau | Radds | Raspberry Pi3 | e3D V6
Re: TMC2100 auf Radds
10. August 2018 08:56
Um so mehr Microschritte du dem Steppermotor zumutest um so geringer wird das Drehmoment, heißt das die Geräusche eventuell schon Schrittverluste sind? Dann kannst du nur mit den Microschritten zurück gehen oder falls möglich den Strom erhöhen.
Drucker: 3D-Cube Eigenentwicklung, Ender3
10. August 2018 09:40
Es sind definitiv keine Schrittverluste, da die Druckteile gut sind, mich stört nur das "Jaulen" sowohl beim Extrudieren als auch beim Retract.
Ich würde gerne mal den Unterschied mit dem TMC hören, hab den einfach mal aufgesteckt aber damit rührt sich der Extrudermotor überhaupt nicht.....
Armin
13. August 2018 03:49
Du must das Schaltsignal in der Firmware invertieren.
Ist beim Raps genau umgekehrt zu den restlichen Treibern....
Gregor
SparkCube V1.1 | Azsmz-mini | TMC2100 | E3D V6 Clone | PEI DDP | 12V | Repetier-Server Pro auf RPi3
DICE | Cohesion3D-mini | TMC2100 | E3D V6 | PEI DDP | 24V | Repetier-Server Pro auf RPi 3 | USV+
13. August 2018 09:51
Kannst du mir Stelle in der Firmware noch benennen, in Repetier sind die Signale ja nicht beschrieben.
Armin
13. August 2018 10:01
Direkt in der Firmware
configuration.h (bei mir Zeile 92)
#define EXT0_ENABLE_ON 1
Bei dir sollte eigentlich eine 1 stehen wenn du die RAPS verwendest.
Für den TMC einfach mal ne 0 draus machen.
In dem Online config Tool
Gregor
13. August 2018 11:32
Hallo Gregor,
hat geklappt thumbs up
Der Motor ist jetzt zwar etwas leiser aber in meinem Sparkcube mit dem Ramps und dem TMC 2100 hat man den Extrudermotor fast gar nicht gehört, komisch.....
Armin
14. August 2018 07:03
Dann wäre ein Tipp mal einen anderen Stepper zu nehmen oder von 12V auf 24V zu gehen.
Die TMC´s neigen zum zwitschern bei einigen Steppermotoren.
Bei meiner Konfiguration hatte ich vor die Nanotec ST411BL einzusetzen.... diese klingen dann schon fast wie eine Herde Wellensitiiche.
Hatte ich gegen Wantai getauscht = Leise
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
CTC - i3Clone / i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 ) / Prusa i3-MK3 / (Red)-DICE
Luclass
14. August 2018 09:05
Das ist zwar schon ein Wantai aber ich habe noch nen etwas kürzeren Wantai, werde den mal probieren.
Auf 24V umzurüsten wäre mir zu viel Aufwand, dann belasse ich's halt so, ist ja nur der Extruderstepper der etwas lauter ist.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.08.18 13:27.
Armin
14. August 2018 13:25
Also der andere Stepper macht genau die selben Geräusche.
Komischerweise entsteht das Geräusch nur beim zurückziehen und wieder vorschieben des Filaments, während dem laufenden extrudieren ist der Stepper gar nicht zu hören.
Armin
14. August 2018 14:08
Man bin ich d....
Habe den Fehler gefunden und zwar habe ich den Bowdenextruder am Alurahmen des Delta's befestigt und dort ist das Geräusch entstanden, hab den Extruder mal abgeschraubt und während des Druckes in der Hand gehalten und dann war kein Geräusch mehr zu hören, werde da mal nen Filz oder Gummi dazwischen legen.
Trotzdem lieben Dank für eure Anregungen.
Armin
27. September 2018 05:58
Ich hätte zu diesem Thema auch noch eine kleine Frage.
Von einem alten Projekt habe ich noch TMC2100 in der 5V Variante rumliegen.
[www.watterott.com]
Kann ich diese auch auf dem RADDS verwenden oder brauche ich dafür die "normale" Version?
Gruß Frank
28. September 2018 01:55
Für das RADDS mit Due kannst du die TMC in 5V Version nicht nutzen, hier brauchst du die 3,3V-Variante.
Gruß Walter
1.: Sparkcube xl 1.1 mit 2 Z-Achsen über Riemen / RADDS1.5 mit Thb7128 / Repetier / E3dV6 Hotend / RADDS-LCD/Simplify 3D
2.: Eigenbau-Drucker mit 300x300x400 Bauraum, 2 Z-Achsen über Riemen, Hiwin Linearschienen, Igus Steilgewindespindeln 10x25 für X und Y, RADDS 1.5, THB 7128, M542
3.: MKC MK2 Mini mit 100x100x130 Bauraum, mit 2 Z-Achsen über Riemen, RADDS 1.5 mit RAPS128,
4.: Wanhao Duplicator 8
5.: Eigenbau DLP
24. October 2018 10:03
Eine Kurze Frage noch hierzu:
Spielt es in dieser Konfiguration eine Rolle welche Schalter am Radds Board unten betätigt sind wenn man ausschließlich TMC2100 betreibt oder ist das egal ?
Kann mich nicht mehr daran erinnern und komme nur sehr schwer an meine Elektronik ran.
Sparkcube 1.1 /// RADDS 1.5 und DUE RAPS 128 und TMC 2100 /// E3D Cyclops /// Repetier Firmware /// Simplify 3D /// BQ Cyclops 3D Scanner
Hexagon V2 /// RADDS 1.6 und DUE RAPS 128 /// Repetier Firmware
Thingiverse
