Hallo zusammen,
Mein cube druckt schon lange und zuverlässig. Seit einigen Tagen macht der Thermistor vom Hotend Ärger.
Ich heize das hotend auf, die Kurve steigt wie gewohnt. Dann gibt es Aussetzer in der Kurve in OctoPrint. Es scheint als ob einige Sekunden keine Messwerte kommen. Dann geht es wieder für ein paar Sekunden und dann wieder nicht.
OctoPrint schaltet dann ab (decoupled)
Der Druckkopf steht die ganze Zeit still. Daher glaube ich nicht an einen Kabelbruch.
Nach dem Fehler verbinde den Drucker erneut und heize weiter. Sobald die Zieltemperatur stabil ist klappt auch ein mehrstündiger Druck ohne Aussetzer.
Jemand eine Idee was das sein könnte?
Custom Cube
RADDS 1.5 12V
5mm Alu Heizbett mit 24V Kapton Heizmatte
Big Booster Bowden Version
1mm Carbon Platten mit Magnetfolie
