Thermistor Hotend setzt aus
geschrieben von PaddyCube
05. October 2018 14:56
Hallo zusammen,
Mein cube druckt schon lange und zuverlässig. Seit einigen Tagen macht der Thermistor vom Hotend Ärger.
Ich heize das hotend auf, die Kurve steigt wie gewohnt. Dann gibt es Aussetzer in der Kurve in OctoPrint. Es scheint als ob einige Sekunden keine Messwerte kommen. Dann geht es wieder für ein paar Sekunden und dann wieder nicht.
OctoPrint schaltet dann ab (decoupled)
Der Druckkopf steht die ganze Zeit still. Daher glaube ich nicht an einen Kabelbruch.
Nach dem Fehler verbinde den Drucker erneut und heize weiter. Sobald die Zieltemperatur stabil ist klappt auch ein mehrstündiger Druck ohne Aussetzer.
Jemand eine Idee was das sein könnte?
Custom Cube
RADDS 1.5 12V
5mm Alu Heizbett mit 24V Kapton Heizmatte
Big Booster Bowden Version
1mm Carbon Platten mit Magnetfolie
Re: Thermistor Hotend setzt aus
06. October 2018 02:58
Ein Wackelkontakt kann sich auch zeigen, wenn bei unbewegtem Hotend (oder Cat6-Dose) die Kabel sich aufgrund von Temperaturdifferenzen ausdehnen oder zusammenziehen. Hab ich selbst schon 2 mal gesehen.
06. October 2018 14:02
Hallo Paddycube,
ist vielleicht die Isolierung der Thermistordrähte beschädigt
(dann gäbe es einen Kurzschluss über den Alublock) ?
07. October 2018 01:38
Danke für die Antworten. Ein Kurzschluss müsste sich doch ständig zeigen und nicht nur während der Aufheizphase?
Ich werde mal versuchen die Kontakte neu zu crimpen. Wenn das nicht hilft tausche ich den aus
Custom Cube
RADDS 1.5 12V
