Hallo Zusammen
Hab jetzt meine Delta fertig nur 1 Problem hab ich nur ich komm ums verrecken nicht drauf warum sich kein Motor bewegt
Hab die Polung jetzt schon 3 mal kontrolliet und den Vref überprüft
12V 'Vref 0.7 V
Mann hört nur ein leichtes klacken der Motoren wenn man den Drucker einschaltet dann gehts nichts mehr
In der konsole heisst es dann /
Request Pause Homeing Failed
der Drucker läuft mit FSR und bei den Min Endstopps heisst es NV die Max Endstopps funzen.
Kann das daran liegen ?
Die FSR Schalten habe Kontroll LEDS verbaut
Hilfeeee
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.11.18 05:28.
Sparkcube 1.1 /// RADDS 1.5 und DUE RAPS 128 und TMC 2100 /// E3D Cyclops /// Repetier Firmware /// Simplify 3D /// BQ Cyclops 3D Scanner
Hexagon V2 /// RADDS 1.6 und DUE RAPS 128 /// Repetier Firmware
Thingiverse
