Endschalter am Remp 1.4 anschließen
geschrieben von thomas28
22. December 2018 06:36
Hallo
bin gerade am drucker umbauen und habe meine kabel alle abgezogen , nun weis ich nicht mehr wie die Endschalter angeschlossen werdengrinning smileyiese sind verbaut :https://eckstein-shop.de/Mechanischer-Endschalter-Endstop-mit-Kabelsatz-fuer-CNC-RepRap-3D-Drucker?curr=EUR&gclid=CjwKCAiA3vfgBRB9EiwAkfpd3LWVAt3Hv6bAnOONnxTr6WXpHZBADcBHZkZJv4gDynaBgbbWuB3ydRoCo2wQAvD_BwE . kann mich erinnern das nur 2 der 3 kabel angeschlossen wahren.
habe auch schon das forum durch sucht aber gibt mehrere antworten.
im Aufbau tongue sticking out smiley3steel Toolson Edition - MK2
Re: Endschalter am Remp 1.4 anschließen
22. December 2018 09:48
Aus der Artikelbeschreibung
rot: VCC (ramps 1.4 pin +)
schwarz: GND (ramps 1.4 pin -)
grün: Signal (ramps 1.4 pin s)
Aus dem WIKI zum Ramps 1.4
RAMPS End
SIG (S) Top pin
GND (-) Center pin
VCC (+) Lower pin
P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D
22. December 2018 10:06
Danke
Wie komme ich dann auf 2 Kabel , habe auch nur 2 adriges Kabel bestellt.
22. December 2018 12:01
Also den Sensor den du verlinkst hast, hat 3 Anschlüsse. Davon werden nur 2 benötigt. Der Schalter kommt nämlich nur an GND und SIG. Der 3. Pin (VCC) ist in Verbindung mit GND nur dafür da, dass an dem Endschalter die LED leuchten kann. Kann also entfallen.
Schau hier mal bei „Mechanical Endstops“
24. December 2018 16:11
Hast Du optisch dann 3-Kabel
Hast Du mechanisch dann 2-Kabel
In der Regel.
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
