Duet3D config.g
26. December 2018 09:04
So langsam verzweifel ich....wie ist der Zusammenhang zwischen den einzelnen Dateien?
Fasct alles funktioniert bei meinem umgebauten X400. Nur das homing der Z-Achse / Auto Bed Compensation nicht.
Wenn ich alle Achsen "home" fähr Z zum Schluß zu weit nach oben (Differenz zwischen IR Probe und Heizdüse habe ich in alle Richtungen geändert).
Wer kennt sich mit den Einstellungen aus?
Config.g:
; Configuration file for Duet WiFi (firmware version 1.21)
; executed by the firmware on start-up
; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v2 on Sun Dec 02 2018 19:51:47 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
; General preferences
G90 ; Send absolute coordinates...
M83 ; ...but relative extruder moves
; Network
M550 P"Subis X400" ; Set machine name
M552 S1 ; Enable network
;*** Access point is configured manually via M587
M586 P0 S1 ; Enable HTTP
M586 P1 S0 ; Disable FTP
M586 P2 S0 ; Disable Telnet
; Drives
M569 P0 S0 ; Drive 0 goes forwards
M569 P1 S0 ; Drive 1 goes forwards
M569 P2 S1 ; Drive 2 goes forwards
M569 P3 S1 ; Drive 3 goes forwards
M584 X0 Y2 Z1 E3 ; Apply custom drive mapping
M350 X16 Y16 Z16 E16 I1 ; Configure microstepping with interpolation
M92 X80.00 Y80.00 Z2400.00 E420.00 ; Set steps per mm
M566 X900.00 Y900.00 Z12.00 E120.00 ; Set maximum instantaneous speed changes (mm/min)
M203 X6000.00 Y6000.00 Z180.00 E1200.00 ; Set maximum speeds (mm/min)
M201 X500.00 Y500.00 Z20.00 E250.00 ; Set accelerations (mm/s^2)
M906 X800.00 Y800.00 Z800.00 E1000.00 I30 ; Set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent
M84 S30 ; Set idle timeout
; Axis Limits
M208 X0 Y0 Z0 S1 ; Set axis minima
M208 X380 Y250 Z340 S0 ; Set axis maxima
; Endstops
M574 X2 Y2 Z0 S1 ; Set active high endstops
; Z-Probe
M574 Z1 S2 ; Set endstops controlled by probe
M558 P1 H0 F3000 T6000 ; Set Z probe type to unmodulated and the dive height + speeds
G29 S1 P500 X0 Y-30 Z0 ; Set Z probe trigger value, offset and trigger height
M557 X100:300 Y100:300 S50 ; Define mesh grid
; Heaters
M305 P0 T100000 B4138 R4700 ; Set thermistor + ADC parameters for heater 0
M143 H0 S120 ; Set temperature limit for heater 0 to 120C
M305 P1 X200 ; Set thermistor + ADC parameters for heater 1
M143 H1 S280 ; Set temperature limit for heater 1 to 280C
; Fans
M106 P0 S0.3 I0 F500 H-1 ; Set fan 0 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned off
M106 P1 S1 I0 F500 H1 T45 ; Set fan 1 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned on
; Tools
M563 P0 D0 H1 ; Define tool 0
G10 P0 X0 Y0 Z0 ; Set tool 0 axis offsets
G10 P0 R0 S0 ; Set initial tool 0 active and standby temperatures to 0C
; Automatic saving after power loss is not enabled
; Custom settings are not configured
; M557 X10:300 Y10:300 S25
; bed.g
; called to perform automatic bed compensation via G32
M561 ; clear any bed transform
G29 ; probe the bed and enable compensation
; homeall.g
; called to home all axes
G91 ; relative positioning
G1 Z5 F6000 S2 ; lift Z relative to current position
G1 S1 X390 Y350 F5000 ; move quickly to X and Y axis endstops and stop there (first pass)
G1 X-5 Y-5 F6000 ; go back a few mm
G1 S1 X390 Y350 F360 ; move slowly to X and Y axis endstops once more (second pass)
G90 ; absolute positioning
G1 X220 Y200 F5000 ; go to first probe point
G30 ; home Z by probing the bed
; Uncomment the following lines to lift Z after probing
;G91 ; relative positioning
;G1 S2 Z5 F100 ; lift Z relative to current position
;G90 ; absolute positioning
Re: Duet3D config.g
26. December 2018 17:16
Was mir auffällt:
Die Online-Konfigurator Version passt nicht immer gut zu älterer Firmware.
Falls Du ein Update erwägst hangel Dich durch die Release Notes. Das ist erst einmal lästig aber wichtig und lohnt sich. Mittlerweile ist ein komplettes Update Incl. Webserver etc. eine Sache von Sekunden (RTOS 2.02).
Wenn Du ein automatisches "Bedlevelling" machst must Du das mittels G-Code M500 auch speichern, sonst vergisst das Ding alles wieder. Die Ergebnisse werden in config-override.g geschrieben. Ein M500 vermisse ich in Deinem Code.
Die Dokumentation finde ich hervorragend und hat bisher durch aufmerksames lesen und verstehen alle meine Problemchen gelöst.
Niko
NXD evo (Duet Wifi, RepRap Firmware 3.1.1, Duet 3d smart effektor & Haydn Huntley Magrods, Bondtech BMG (flying) extruder.
Re: Duet3D config.g
30. December 2018 12:56
Schon den Test durchgeführt?
[miscsolutions.wordpress.com]
