Anet A8 Z-Endstop max. Spannung
geschrieben von RepRapKurti
25. April 2019 07:49
Hallo,
ich will meinen Anet A8 für autoleveling umbauen.
Als zusätzliche Hardware will ich einen LJC18A3-H-Z/BX Näherungsschalter und eine 1N4148 Diode verwenden.
In einer Anleitung habe ich gelesen, dass ich den Sensor an 12 V anschlißen soll. Der Ausgang des Sensors wird dann über die Diode direkt an den Z-Endstop-Stecker des Mainbord des Druckers angeschlossen.
Am Ausgang des Sensor hinter der Diode habe ich 12 V gemessen. Diese springt beim Schalten auf 0 V.
Nun würde ich gerne wissen ob ich den Sensorausgang direct an das Mainboard anschlißen kann.
Vielen Dank im Vorraus.
Re: Anet A8 Z-Endstop max. Spannung
02. May 2019 16:04
So frittierst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dein Board (5V Logikspannung!).
Die bessere Lösung wäre ein Optokoppler, damit hast du den Tastkreis sauber isoliert.
Diese Lösungen mit Voltage Divider und Diode sind allesamt Murks
02. May 2019 16:58
Wenn Du hinter der Diode 12V misst, ist die verkehrt rum eingebaut.Der Minus der Diode muss zum Sensor zeigen. Wichtig ist, das das ein Sensor mit NPN Ausgang ist. Da kommt nur 0V oder nichts raus.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
