BLTouch V3
geschrieben von still320d
BLTouch V3
03. May 2019 11:48
Hallo,
habe heute mein BLTouch Smart V3 geliefert bekommen und musste feststellen, daß ich auf der Platine nicht die Brücke zum trennen habe, damit ich beim Zmin Ausgang auf 3,3 Volt komme.
Ich darf ja nicht mit 5 Volt an den Anschluss des Radds.
Wie bekomme ich das jetzt hin, da es ja bei youprintin3d so beschrieben ist.
Wäre um jede Hilfe dankbar.
Christian
Sparkcube 1.1, 24V, RADDS1.5, Raps128, Arduino Due, Simplify3d
Re: BLTouch V3
03. May 2019 12:58
Version V3: [docs.wixstatic.com]
Z Probe OutputOpen Drain VDS / IDLogic Free (Open Drain : default) or 5V
Wird über den G-Code gesteuert.
Herzl. Grüße
Re: BLTouch V3
03. May 2019 17:49
Die Brücke zum trennen gab es auch nur bei den Smart Versionen vor dem V3.
Der V3 läuft sowohl mit 3,3V als auch mit 5V nativ
Re: BLTouch V3
04. May 2019 12:21
Ok danke, dann werde ich mal schauen ob ich ihn ans laufen kriege.
Re: BLTouch V3
12. May 2019 07:27
Servus,
habe jetzt mal alles angeschlossen, aber ich bekomme ihn nicht ans laufen.
Habe meinen Z-min auf Z-max umgebaut. Jetzt wollte ich erstmal testen, ob er auch funktioniert.
Wie kann ich den BLTouch testen, das er auch wirklich nur 3,3 V ausgibt, ich kann eingeben was ich will, bekomme an dem Ausgang keine 3,3 V, auch keine 5V wenn ich M340 P0 S1985 aktiviere.
Hat jemand für mich eine funktionierende config, anscheinend mache ich was falsch. Die Einstellungen die ich im Netzt gefunden habe sind alle unterschiedlich.
Meine config im Anhang, fals jemand mal schauen will wie ich es jetzt habe.
Öffnen | Download - Configuration.h (38 KB)
Re: BLTouch V3
12. May 2019 11:35
Ok, das mit dem Ausgang habe ich jetzt kapiert, es kommen ja keine 3,3 Volt sondern wird nur der Durchgang geschlossen.
Re: BLTouch V3
12. May 2019 14:25
Ach ja, braucht man jetzt beim v3 den 240 ohm Wiederstand, auch da habe ich unterschiedliche Angaben gefunden?
Re: BLTouch V3
06. July 2019 05:38
Nein, einfach anschliessen smiling smiley
Und einfach Beschreibung lesen die beim Artikel dabei steht smiling smiley
