Wechsel Duet 0.8.5 auf Duet2 Wifi
geschrieben von Printerfix
05. October 2019 06:35
Hallo Zusammen,
ich habe das Duet 0.8.5 gegen Duet2 Wifi getauscht.
Der Platinen tausch war recht einfach, alle Kabel und Stecker waren 1 zu 1 umzustecken / klemmen.
Nun habe ich folgendes Problem. Wenn ich alles Achsen Referenzieren möchte hält die Z-Achse nicht an obwohl mein NPN-Schalter auslöst (die Status Led geht an).
Der NPN-Schalter ist auf E0 gesteckt, genau so war es auch beim Duet 0.8.5 Board.
Ich habe hier [duet3d.dozuki.com] nochmal nachgelesen, aber komme nicht weiter.
Diese Variante habe ich auch schon versucht; [duet3d.dozuki.com]
Gruß Printerfix
Firmwarename: RepRapFirmware for Duet 2 WiFi/Ethernet
Firmware Elektronik: Duet WiFi 1.02 or later
Firmware Version: 2.03 (2019-06-13b2)
WiFi Server Version: 1.23
Web Interface Version: 1.22.6
; General preferences
G21 ; Work in millimetres
G90 ; send absolute coordinates...
M83 ; ...but relative extruder moves
M550 P"XX" ; set printer name
; Network
M551 Pth ; set password
M552 S1 ; enable network
M586 P0 S1 ; enable HTTP
M586 P1 S1 ; enable FTP
M586 P2 S1 ; enable Telnet
; Drives
M569 P0 S1 ; physical drive 0 goes forwards
M569 P1 S1 ; physical drive 1 goes forwards
M569 P2 S1 ; physical drive 2 goes forwards
M569 P3 S0 ; physical drive 3 goes forwards
M569 P4 S0 ; physical drive 4 goes forwards
;M584 X0 Y1 Z2 E3:4 ; set drive mapping
M350 X16 Y16 Z16 E16:16 I1 ; configure microstepping with interpolation
M92 Z2133 E96 ; Wert der Z-Achse für Tr8x1,5 and Extruder steps per mm
M92 X80 Y80 ; Set axis steps/mm
;M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E420.00:420.00 ; set steps per mm
M566 X600.00 Y600.00 Z30.00 E120.00:120.00 ; set maximum instantaneous speed changes (mm/min)
M203 X3000.00 Y3000.00 Z100.00 E20.00:20.00 ; set maximum speeds (mm/min)
M201 X500.00 Y500.00 Z20.00 E250.00:250.00 ; set accelerations (mm/s^2)
M906 X800 Y800 Z800 E1400:800 I30 ; set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent
M84 S30 ; Set idle timeout
; Axis Limits
M208 X0 Y0 Z0 S1 ; set axis minima
M208 X300 Y200 Z250 S0 ; set axis maxima
; Endstops
M574 X1 Y1 Z0 S0 ;
M574 E0 S0 ;
; Z-Probe
M558 P4 X20 Y20 Z2 H8 I1 F200 T2000 R0 ; nur für die Referenzfahrt Z-Achse, H= Tauchhöhe 8mm, F= Sondengeschwindigkeit 200mm / min, T= Fahrgeschwindigkeit 2000 mm / min, R0=keine Erholungszeit
G31 X0 Y0 P1000 Z2,0 ; P-Parameter setzt den Schwellenwert
M577 E0 S1 ;
;M557 X15:215 Y15:195 S20 ; define mesh grid
; Heaters
M305 P0 T100000 B4138 R4700 ; set thermistor + ADC parameters for heater 0
M143 H0 S120 ; set temperature limit for heater 0 to 120C
M305 P1 T100000 B4138 R4700 ; set thermistor + ADC parameters for heater 1
M143 H1 S280 ; set temperature limit for heater 1 to 280C
M305 P2 T100000 B4138 R4700 ; set thermistor + ADC parameters for heater 2
M143 H2 S280 ; set temperature limit for heater 2 to 280C
; Fans
M106 P0 S0 I0 F500 H-1 ; set fan 0 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned off
M106 P1 S1 I0 F500 H1:2 T45 ; set fan 1 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned on
M106 P2 S1 I0 F500 H1:2 T45 ; set fan 2 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned on
; Tools
M563 P1 D0 H1 F0 ; define tool 0
G10 P1 X0 Y0 Z0 ; set tool 0 axis offsets
G10 P1 R0 S0 ; set initial tool 0 active and standby temperatures to 0C
M563 P2 D1 H2 F0 ; define tool 1
G10 P2 X0 Y0 Z0 ; set tool 1 axis offsets
G10 P2 R0 S0 ; set initial tool 1 active and standby temperatures to 0C
; Custom settings are not defined
Re: Wechsel Duet 0.8.5 auf Duet2 Wifi
03. November 2019 09:28
Hallo Zusammen ,
ich habe den Fehler gefunden.
Die 1N4148-Diode die zwischen dem Ausgangssignal des NPN und dem Board verbaut ist zieht 400ma .
Das hat beim Duet 0.8.5 noch funktioniert.
Ich habe die 1N4148-Diode gegen eine Bat43-Diode getauscht. Die Z-achse halt jetzt an , wenn der NPN das Heizbett erkennt.
Gruß Printerfix.
