BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 06. June 2011 15:35 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 9 |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 06. June 2011 16:44 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 7.505 |
| Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org | ![]() |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 06. June 2011 16:59 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 387 |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 06. June 2011 17:18 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 326 |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 07. June 2011 03:30 |
Stoffel15
Stoffel15 Wrote:
> du brauchst nur 3 Endstops, und zur Not geht es
> auch so :
> [reprap.org]
BE-Flo
BE-Flo Wrote:
> Der große Unterschied zwischen Ramps 1.2 und 1.3
> ist das die 1.3 noch einen Extruder mehr ansteuern
> kann (sprich zwei Extruder). Wenn du das brauchst
> dann ist die 1.3 das richtige für dich. Wenn
> nicht dann bleib bei der 1.2.
> Die Platine ist ab Ende der Woche bei uns im Shop
> (auch ohne Bauteile erhältlich).
BE-Flo
BE-Flo Wrote:
> Der Arduino Mega hat als schon drauf um die
> Firmware aufzuspielen. USB anschließen Software
> drauf und los gehts *ggg*
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 07. June 2011 05:13 |
Wass ich halt gern wüsste ist, ob es mit bereits verfügbaren Mitteln möglich ist mit 6 Optos zu arbeiten, oder ob bisher einfach nur 3 unterstützt werden?
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 08. July 2011 17:08 |
Da er aber ja nur 4 Anschlüsse hat, er also bipolar is, hab ich fix das Multimeter rausgefimmelt und rausgefunden: Kabel 1<->Kabel 2 und Kabel 3<->Kabel4 waren jeweils die Spulenanschlüsse. In gleicher Reihenfolge habe ich das ganze dann an den Extruderanschluss am RAMPS angelötet. Als Firmware habe ich "SPRINTER" draufgespielt und wollte dann irgendwie versuchen den Extruder zumindest bisschen zum zucken zu bringen, aber nix ging.
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 08. July 2011 17:59 |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 08. July 2011 18:08 |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 08. July 2011 18:20 |
) und da dann "Extrude"... dann müßte der Extruder los laufen. Es sei denn die Kommunikation wird vor lauter Fehlermeldungen ab gebrochen
..um die Achsen zu verfahren brauchst du normalerweise Endstops (übrigens nur die minus
) ansonsten zucken die Achsen nur ein paar Schritte (es sei denn du schaltest das explizit in der Firmware ab)| Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org | ![]() |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 09. July 2011 01:55 |
08:57:42 Send >>Connecting to port: COM5 at speed 115200 08:57:42 Send >>Sending:M105 08:57:43 Send >>Received: start 08:57:43 Send >>Sending: M105 08:57:45 Send >>Received: SD init fail 08:57:45 Send >>Received: ok T:0.00 B:0.00 with parameter T:0.00 B:0.00************************************** 08:57:46 Send >>Sending: M105 08:57:46 Send >>Received: ok T:0.00 B:0.00 with parameter T:0.00 B:0.00************************************** 08:57:47 Send >>Sending: G1 F3000 08:57:47 Send >>Sending: G92 E0 08:57:47 Send >>Sending: G1 E150 08:57:47 Send >>Sending: G1 F1500.0 08:57:47 Send >>Sending: G92 E0 08:57:49 Send >>Sending: M105 08:57:50 Send >>Received: ok T:0.00 B:0.00 with parameter T:0.00 B:0.00************************************** 08:57:52 Send >>Sending: M105 08:57:52 Send >>Received: ok T:0.00 B:0.00 with parameter T:0.00 B:0.00**************************************
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 09. July 2011 03:06 |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 09. July 2011 03:44 |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 09. July 2011 08:09 |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 09. July 2011 09:26 |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 09. July 2011 12:59 |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 09. July 2011 15:01 |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 09. July 2011 16:11 |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 21. November 2011 05:34 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 21. November 2011 05:38 |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 21. November 2011 07:27 |
Re: BrainBox RepRap - Aufbau Elektronik 25. November 2011 18:14 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
