Hallo zusammen,
vor kurzem hatte ich ein Problem mit den A4988-Prints auf meinem GT2560 (steckt im MeCreator2) und hatte eines der kleinen Boards gegrillt, wahrscheinlich, weil ich es falsch herum eingesteckt habe
Nachdem der Frust vergangen war, habe ich alle 4 Platinchen erneuert. Die Achsen bewegen sich, aber der Extruder-Motor bleibt einfach stehen.
Ich habe
* die Leitungen vom Stepstick zum Motor durchgemessen ->
Das Hotend auf 180° geheizt und dann
* einen anderen Motor angeschlossen -> bewegt sich nicht
* am STEP-Anschluss ein Oszilloskop angeklemmt und den Extruders über das "Vorbereiten"-Menu angesteuert -> keine Impulse
* den Stepstick entfernt und nochmal gemessen (um auszuschließen, dass der Stepstick den Anschluss auf Masse zieht) -> Nichts
Kann es sein, dass das GT2560 einen Defekt hat? Oder hat noch irgend jemand einen Tipp, wo ich noch einen Fehler suchen und evtl. auch finden könnte???
LG, Hermann
