Von A4988 auf DVR8825 und Y Stepper will nicht laufen
geschrieben von Wild_Tom
27. March 2020 16:24
Hallo,
ich benötige jetzt mal etwas Hilfe. Habe heute bei meinen Sparkcube versucht die Treiber auf meinem Ramps 1.4 zu tauschen. Die A4988 waren drauf und DVR8825 sollten drauf. Das hat soweit auch beim Extruder und der Z-Achse geklappt nur der Y-Stepper will nicht laufen. Der X-Stepper läuft aber für meinen Geschmack sehr laut. Stecke ich die A4988 wieder drauf laufen beide Stepper wieder.
Was habe ich bisher alles gemacht:
- Stepper drauf (3 Jumper waren gesetzt)
- Spannung eingestellt (600mV bei 1,7A Motoren / habe auch mit 750mV probiert)
- Schritte pro mm im Repetier Host angepasst
- Kabel/Steckverbindungen geprüft
- Phasenpaare bei den Motoren geprüft
- Treiber durch getauscht
Bin echt ratlos und hoffe jemand hat einen Tipp für mich.
Beste Grüße
Re: Von A4988 auf DVR8825 und Y Stepper will nicht laufen
31. March 2020 07:11
Keiner eine Idee? was ich noch vergessen habe, es ist die Repetier Firmware installiert.
Grüße
31. March 2020 08:58
Versuchs mal mit weniger Referenz Spannung 0,5V so hatte ich die 8825 eingestellt und das bei 2,4A Nemas.
31. March 2020 12:38
Hallo Wintex,
habe die Spannung mal runtergedreht und auch da passiert nix. Der X-Stepper läuft und Y bewegt sich keinen mm. Hab auch nochmal mit den Jumpern gespielt, da es ja mein 8825 mehrere Möglichkeiten gibt aber auch das brachte nix. Das will mir nicht in den Kopf. confused smiley
