Hallo,
ich benötige jetzt mal etwas Hilfe. Habe heute bei meinen Sparkcube versucht die Treiber auf meinem Ramps 1.4 zu tauschen. Die A4988 waren drauf und DVR8825 sollten drauf. Das hat soweit auch beim Extruder und der Z-Achse geklappt nur der Y-Stepper will nicht laufen. Der X-Stepper läuft aber für meinen Geschmack sehr laut. Stecke ich die A4988 wieder drauf laufen beide Stepper wieder.
Was habe ich bisher alles gemacht:
- Stepper drauf (3 Jumper waren gesetzt)
- Spannung eingestellt (600mV bei 1,7A Motoren / habe auch mit 750mV probiert)
- Schritte pro mm im Repetier Host angepasst
- Kabel/Steckverbindungen geprüft
- Phasenpaare bei den Motoren geprüft
- Treiber durch getauscht
Bin echt ratlos und hoffe jemand hat einen Tipp für mich.
Beste Grüße
