homing Richtung passt nicht mit Drehrichtung der Motoren in Marlin2.0 07. April 2020 06:35 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 138 |
Re: homing Richtung passt nicht mit Drehrichtung der Motoren in Marlin2.0 08. April 2020 02:08 |
Registrierungsdatum: 4 Jahre zuvor Beiträge: 24 |
// @section machine // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false
Re: homing Richtung passt nicht mit Drehrichtung der Motoren in Marlin2.0 08. April 2020 02:19 |
Registrierungsdatum: 4 Jahre zuvor Beiträge: 199 |
Re: homing Richtung passt nicht mit Drehrichtung der Motoren in Marlin2.0 08. April 2020 05:51 |
Genau! und so mache ich das auch normalerweise.Quote
PePa
Das Homing muss ja Richtung Endstopps erfolgen.
Ganz genau und so ist es auch bei meinem Drucker, der ist ein Bettschubser mit y min hinten, xmin links und z min unten richtung Bett.Quote
PePa
Wenn es dann trotzdem "irgendwie" nicht passt, hier mal was zum Nachdenken:
Wenn du deine Endstopps als "MIN" angeschlossen hast (und das so in der config auch drin steht), dann ist MIN die Richtung, in der die Werte kleiner werden, Home ist also erreicht, wenn die Werte 0 sind.
Slicer und auch Hostprogramme gehen bei kartesischen Druckern erst* mal davon aus, dass dieses Null vorne links ist, also die Düse nach dem Homen sich dort auf Betthöhe befindet.
Für einen Bettschubser zB. bedeutet das, dass sich der Endstopp für X links befindet, der für Y hinten und der für Z unten.
Tut er nicht, ist alles ganz "standard", werde mal den Punkt in Repetier/Drucker ansehen.Quote
PePa
Bei Z bitte aufpassen, der wird, insofern Z=0 die Düsenhöhe ist, immer als Z-MIN angeschlossen. Bei einem Drucker, bei dem das Bett von oben nach unten verfährt passen dann die Bedienelemente nicht im Host. Der Pfeil nach unten bedeutet erst mal kleinere Werte Richtung Düse fahren. Das kann man aber im Host umstellen. Im Repetier-Host findest du die Einstellungen dafür unter Konfiguration/Druckereinstellungen beim Reiter "Drucker" ganz unten:
"Invertiere Richtung in Kontrolle für..."
Wenn bei dir ein Endschalter anders liegt:
Beim mittleren Bedienelement in Repetier bedeutet der Pfeil nach unten , die Düse nach unten zu fahren, die Schrittweite kann man natürlich auch damit fahren, aber es geht mir um die Richtung an sich. Wenn ich die Richtung des Motors umkehre, dann passt das homing aber bei klick auf Pfeil nach unten, fährt die Z Achse hoch und das ist blöd.Quote
PePa
Re: homing Richtung passt nicht mit Drehrichtung der Motoren in Marlin2.0 08. April 2020 06:45 |
Re: homing Richtung passt nicht mit Drehrichtung der Motoren in Marlin2.0 08. April 2020 08:43 |
PePa
Re: homing Richtung passt nicht mit Drehrichtung der Motoren in Marlin2.0 08. April 2020 15:02 |
Re: homing Richtung passt nicht mit Drehrichtung der Motoren in Marlin2.0 08. April 2020 15:09 |
