CZ-300 Crazy3dPrint
geschrieben von erni60
CZ-300 Crazy3dPrint
16. April 2020 14:41
Hallo bin neu hier. Moin, moin.
Habe seid kurzem einen CZ-300 Drucker mit Marlin Steuerung.
Dazu gibt es nichts im Netz. Kein Support vom Hersteller yawning smiley(
Folgende Fragen:
- wie mache ich ein Software Update derzeit ist 1.1.0-RC7-v07 zu lesen.
- gibt es Einstellungshinweise zu Cura?
Benutze Mac OS Catalina.
CG
Erni
Re: CZ-300 Crazy3dPrint
16. April 2020 15:17
Hallo Erni
Wenn das Board nicht bekannt ist, wird es schwierig eine passende Firmware zu erstellen. Auf der Homepage deines Druckeranbieters kommt man nur als registrierter Käufer an die Details. Poste doch einmal was man alles herunterladen kann.
Weshalb möchtest du ein Softwareupdate machen?
In den Slicer muss sich jeder selbst einarbeiten es ist nun mal je nach Material anders.
Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg
17. April 2020 03:34
Guten Morgen Hansjürg,
ja das ist mir schon klar, dass viele Einstellungen Nutzersache ist. Ist ja ein openS.
Aber nicht gundlegende Sache wie man ein FW Update macht.
Im Downloiadbereich kann ich ein FW.bin laden, aber wie kommt die dann auf die Steuerung ???
Wie ändere ich die Z Achse (zu tief) in der Homeposition, da die Nozzle bei Druckstart gegen die Druckplatte färhrt.
Änderungen im GCode ?
Auch eine CuraDatei für den Drucker wird angeboten aber gleiches, keine Ahnung wie die zu Installieren ist.
Sorry bin warscheinlich nur zu doof.
VG
Erni
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.04.20 03:36.
Öffnen | Download - Screenshot 2020-04-17 09.15.34.jpg (28.7 KB)
Öffnen | Download - Screenshot 2020-04-17 09.15.56.jpg (23 KB)
Öffnen | Download - Screenshot 2020-04-17 09.31.19.jpg (33.8 KB)
17. April 2020 06:37
Mahlzeit,
ich glaube ich habs jetzt verstandeneye rolling smiley
Ich habe einfach mal die Daten vom Prusa i3 xi mit meinen Einstellungen verglichen.
Vor allem den GCode. Da hab ich auch eine tolle Seite gefunden: [threedom.de]
wo für Gummis wie mich die Einstellungen schön erklärt werden.
VG und bleibt gesund
Erni
17. April 2020 09:47
Hallo Erni,
für dein Problem mit der falschen z-Nullposition musst du nicht
zwangsläufig an der Firmware herumbasteln.
Du kannst dein Heizbett auf die richtige z-Position einstellen.
Soweit ich das auf der Herstellerseite (nicht) sehe hast du keinen
Näherungsschalter auf z. Vermutlich ist ein Endschalter verbaut.
Nehmen wir mal an, dass die Endschalterposition halbwegs stimmt, dann
könntest du folgendermaßen vorgehen :
1.
Heizbett an den Schrauben etwas tiefer stellen, damit die Düse beim homing/Abnullen nicht in das Bett fährt.
2.
Nimm ein handelsübliches Druckpapier (das hat eine Dicke von 0.1mm) als Fühlerlehre
3.
Drucker aufheizen (Düse und Heizbett) und homing in z
4.
Fahre nun mit der Düse an eine Ecke des Heizbetts und stelle das Heizbett
mit der Schraube langsam höher, bis das Papier kratzend zwischen Heizbett
und Düse durchgezogen werden kann.
5.
Wiederhole die Prozedur an den anderen 3 Ecken.
6.
Prüfe an der ersten Ecke erneut und justiere gegebenenfalls noch nach.
Damit kannst du die korrekte Heizbetthöhe in Relation zu deinem z-Endschalter einstellen.
Ich hoffe, dass ich dein Problem richtig verstanden habe.
Gruß Schrittverlust
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.04.20 09:50.
PCR
17. April 2020 10:45
Kannst du mal ein Bild von dem Mainboard machen?
17. April 2020 14:40
Hallo,
hab mal ein paar Bilder gemacht.
Es ist eine geschlossene Stromversorgung.
VG
Erni
Öffnen | Download - IMG_5864.jpg (391.7 KB)
Öffnen | Download - WhatsApp Image 2020-04-17 at 20.27.21-2.jpeg (112.1 KB)
Öffnen | Download - WhatsApp Image 2020-04-17 at 20.27.21-4.jpeg (71.3 KB)
17. April 2020 15:47
Hallo PCR,
das Motherboard ist auf dieser Seite als "Briefmarkenbildchen" dargestellt
[www.crazy3dprint.com]
Runterscrollen bis zur Rubrik "Ersatzteile"
Das Motherboard sieht nach einer Spezialität aus.
Treiberbausteine sind fest eingelötet.
Gruß Schrittverlust
17. April 2020 16:13
Such mal hier: [www.crazy3dprint.com]
Bedienungsanleitung: [cdn-reichelt.de]
Herzl. Grüße
Firmware laden hiermit:
[www.microchip.com]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.04.20 16:16.
