Stromverbrauch Ramps + ATMega2560 + LCD12864 05. June 2020 20:29 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 9 |
Re: Stromverbrauch Ramps + ATMega2560 + LCD12864 06. June 2020 01:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Stromverbrauch Ramps + ATMega2560 + LCD12864 06. June 2020 05:27 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 31 |
Re: Stromverbrauch Ramps + ATMega2560 + LCD12864 06. June 2020 06:19 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Ich hoffe, Du meinst mit Erden alle GND untereinander gut sternförmig verbinden. GND an Erde zB Stromnetz killt den PC und andere Teile.Quote
3dSchrauber
Hallo BeSpace,
Der Spannungswandler auf deinem Board packt das LCD Display nicht, hatte das Selbe Problem. Ich habe das Problem mit einem zus. 5V Netzteil gelöst und die 5V direkt auf die 5V pins vom Board gelegt. Das Board also mit Ext. 5V versorgt. Auch mein Raspi wird aus dem selben Netzteil versorgt. Der Drucker läuft seitdem ohne Probleme. Mein Spannungswandler auf dem Board ist übrigens auch heute noch defekt ist aber durch die ext. 5V egal
Achte unbedingt darauf alle GND´s aller Netzteile zu erden, sonst kann es passieren dass du bei der USB Verbindung mit dem Rechner (5V Über Rechner USB und paralel 5V vom Netzteil) dein USB Controller im PC killst.
Ich gehe da immer auf Nummer sicher und versorge beim Flashen mit dem PC den Drucker einzig und allein über USB 5V. Der Drucker selbst ist da nicht am Netz! Druckaufträge laufen bei mir nur über Octoprint und nicht über PC&USB. (evtl. liegt auch hier dein Problem mit der Leiterbahn bei USB PC Verbindung)
Re: Stromverbrauch Ramps + ATMega2560 + LCD12864 06. June 2020 08:20 |
AlterBastler
Teste mal hier die Temperatur. Der verträgt keine 12V.
Eine durchgebrannte Leiterbahn einfach mal zu überbrücken ist auch nicht so sinnvoll.
Herzl. Grüße
Re: Stromverbrauch Ramps + ATMega2560 + LCD12864 06. June 2020 08:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: Stromverbrauch Ramps + ATMega2560 + LCD12864 06. June 2020 08:34 |
3dSchrauber
Hallo BeSpace,
Re: Stromverbrauch Ramps + ATMega2560 + LCD12864 06. June 2020 09:00 |
Re: Stromverbrauch Ramps + ATMega2560 + LCD12864 ![]() 06. June 2020 19:49 |
