Schrittmotor : welcher Stecker ist das ?
geschrieben von Schrittverlust
15. October 2020 14:32
Hallo liebes Forum,
ein chinesischer Stepper-Fabrikant hat mich etwas verwirrt
In der Doku des Steppers 14HS3512 der Firma Hanpose
ist als Stecker ein XH2.54 vermerkt,
der Anschluss am Stepper sieht aber anders aus (s. Bild)
Ironischerweise wurde ein Standard-JST XH2.54 Kabel beigelegt,
was natürlich nicht passt.
Weiss jemand, welcher Stecker hier passt ?
Schon mal Danke für Hinweise.
Gruß Schrittverlust
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.10.20 14:45.
Re: Schrittmotor : welcher Stecker ist das ?
16. October 2020 04:04
Moinsen,
das ist ziemlich sicher die Reihe JST-EH.
Das sind auch die, die an Didi's Steppern dran sind.
Am besten den Stecker (also das Teil am Motor) ausmessen, die Außenmaße des Steckers sind bei den JST in der Regel alle unterschiedlich.
Julien
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.10.20 04:08.
Drucker:
HyperCube EVO (Derivat) in 2502x300 - geschlossen für ABS - Duet2WiFi - Eigenbau Wasserkühlung
16. October 2020 10:12
Hallo Julien,
danke für den Schubs....
Klar, ich hätte auch den Meßschieber zücken sollen.
Die Motorpins sind ca. 3mm voneinander entfernt.
Dazwischen ist ein kleines Loch.
Das müsste heissen, dass das Lochrastermass 1.5mm beträgt.
Mit deinem Tipp JST-Stecker bin ich zu Tante Wiki gegangen,
und mit Rastermass 1.5 habe ich die Mini-Micro ZH Serie entdeckt.
Der benötigte Stecker wäre dann ein JST ZHR-11 oder ein
JST ZHR-6(3.0) (da jeder 2. Pin fehlt).
Da ich mich mit Elektronik eher schlecht auskenne
ist die Frage nun, ob ich mir das Richtige zusammengereimt habe. eye rolling smiley
Das Rastermass zu messen hätte ich gleich machen sollen.
Dann mal schauen, woher man solche Stecker kriegt.
Scheinen seltener als rosa Einhörner zu sein smiling smiley
Danke für den Schubs in die richtige Richtung smileys with beer
Gruß Schrittverlust
19. October 2020 03:43
Moinsen,
was sind denn nun die Außenmaße vom Stecker (am Motor)?
Damit ist der Typ durch die Kontaktanzahl meist direkt bestimmt.
Ich sehe gerade, dass ist ja ein NEMA 14, dann ist das dem Bild nach vermutlich wirklich ein ZH oder PH.
Gruß,
Julien
Edit: Gern geschehen winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.10.20 03:44.
Drucker:
21. October 2020 12:12
ZipZap
Hallo Julien,
die Steckerbreite ist ca. 19.6, die Höhe ist genau 3.5mm
Damit erhärtet sich die Vermutung, dass es tatsächlich ein JST ZHR-11 Stecker sein könnte.
Bei Nema 14 Motoren ist die Auswahl sehr eingeschränkt, wenn man einen Stecker haben will
und der Wicklungswiderstand kleiner gleich 3 Ohm sein soll.
Bei meinem Drucker sind Motoren mit Stecker leider (fast) alternativlos.
Sonst würde ich mir diesen Exotenstecker gar nicht anschauen.
Gruß Schrittverlust
22. October 2020 02:33
Mit den Maßen ist es dann eher ein ZHR-12 (Seite 2, Mitte rechts), da bist Du wohl in der Zeile verrutscht.
Dann müsste aber entweder links oder rechts der Reihe ein weiteres Loch sein (unsymmetrischer Aufbau).
Auf den Bildern kann man das leider nicht so gut erkennen, guck doch einmal nach - wir kommen aber näher smiling bouncing smiley.
Julien
Edit: Tippfehler in der Typenbezeichnung korrigiert.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.10.20 01:45.
Drucker:
22. October 2020 06:47
Falls du Mühe hast den passenden Stecker zu finden, kannst du den Motor auch aufschrauben und die Kabel direkt dran löten. Ist nicht schön aber funktioniert und kostet nix.
Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg
22. October 2020 14:46
hafo
Hallo Hansjürg,
wie bei Radio Eriwan : Im Prinzip ja, aber....
Ich habe einen sehr speziellen Drucker, der sich zusammenklappen lässt.
Da sind Stepper mit Stecker fast alternativlos.
Trotzdem danke für den Tipp, daran hätte ich nicht gedacht.
@ZipZap
Bild der Pins mache ich morgen. ZHR-11 Stecker habe ich mittlerweile gefunden.
Links kommen morgen mit dem Bild.
Gruß Schrittverlust
23. October 2020 01:44
Schrittverlust
@ZipZap
Owei, ich hab mich vertippt!
Ich meinte den ZHR-12 (habs oben im Beitrag bereits geändert).
Der hat nämlich die Außenbreite von 19,5, der 11er hat nur 18mm.
Mach erstmal das Foto, dann wissen wir mehr smiling smiley.
Julien
Drucker:
[gelöst] Re: Schrittmotor : welcher Stecker ist das ?
23. October 2020 12:39
ZipZap
Voilá, womit bewiesen wäre, dass Schrittverlust Mist gemessen hat
(habe aber auch ca. dazugeschrieben spinning smiley sticking its tongue out )
Zu meiner Verteidigung führe ich an, dass mir wohl der Spalt ober- und
unterhalb des Steckers in den Messschieber "reingerutscht" ist eye rolling smiley .
Ist also ein JST ZHR-11
Hier gibt's den Stecker bestellbar
[de.rs-online.com]
Gruß Schrittverlust
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.10.20 12:46.
