Hotend bei SKR 1.3 überhitzt bei M104 Befehl
geschrieben von willdmo
09. December 2020 21:35
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Baue gerade meinen Drucker auf SKR 1.3 um und das Hotend schaltet bei der Zieltemperatur nicht ab.
Also M104 S200 und das Hotend heuzt munter bis 300 Grad und schaltet dann ab dank TRP.
Gemessen, es liegen Am Hotend 24V bei 1,4A an.
Ob ich da in Marlin 2.0 Bugfix verbockt habe, oder der Mosfet durch ist, erschließt sich mir nicht.
Was kann ich noch ändern und/oder testen?
Irgendetwas am SKR 1.3 scheint auch zuviel Strom zu ziehen, da dass Meanwell Netzteil zeitweise mit dem Lüfter auf volle Pulle läuft
Öffnen | Download - Configuration.h (92.1 KB)
Öffnen | Download - Configuration_adv.h (146.2 KB)
Re: Hotend bei SKR 1.3 überhitzt bei M104 Befehl
10. December 2020 10:11
Messe doch mal den Anschlüssen. ob da sofort beim einschalten geheizt wird. Wenn das so abläuft, ist da ein Fehler. Dann würde aber auch der Strom beim Erreichen der Höchsttemperatur nicht abgeschaltet werden.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
10. December 2020 12:52
ich kenne das nicht. Mir fällt jedoch das auf:
#define E3D_Extreme // Enable to print at over 285°C.
muss das so drin stehen?
Witbox mit 450 W Heizbett (8mm Aluguss PEI Beschichtung)
Full Graphic Smart Controller IR Sensor autoleveling (UBL)
Marlin 2.0
Neu: Eigenbau Printer, Marlin 2.0, autoleveling (UBL)
Druckvolumen 420x276x300 geschlossen temperaturstabilisiert, RADDS, RAPS, Wasserkühlung mit FlowControl, Repetier-Server Pi3 usw.
11. December 2020 03:11
Schon mal ein M303 E0 C8 S210 gemacht, um die richtigen PID Werte zu ermitteln?
Ender 2:
Marlin 2.0x auf SKR mini V1.1 (32Bit)
alle Treiber 2208, Heizbett über Mosfet,
mit Bigtreetech Touchscreen TFT24 V1.1
auch eingehaust.
Cube EB V2,
Klipper auf Raspi 3B+
2 Y Stepper, 1 X Stepper, 2 Z Stepper
Druckbereich: 310x310x370,
230V Heizmatte, SSR, plangefrästes Alubett, magnetwechselbare Druckfläche
Bl-Touch, SKR 1.4 Turbo, TMC2226
Direkt Extruder Microswiss
Noch nicht ganz eingehaust.
11. December 2020 03:12
Bei S kannst du noch höhere Werte ansetzen je nachdem welche Zieltemperaturen dein Material.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.12.20 03:14.
Ender 2:
auch eingehaust.
Cube EB V2,
03. January 2021 09:32
Es heizt nicht sofort, sondern erst wenn es einen Heizbefehl bekommt. stoppt dann aber nichtmehr. PID autotune habe ich gemacht und die werte Übernommen. Einen Unterschied macht das nicht. Muss irgendwo an meinem Marlin Setup liegen, da mit neuem Board alles gleich "falsch läuft" und der Extruder nicht aufhört zu heizen.
03. January 2021 11:12
Okay,
Bin gerade dabei in Visual Studio Code meinen Code mit dem Originalcode zu vergleichen. Ich habe in Cofigutation.h alles übernommen bis auf //#define PID_OPENLOOP . Sobald ich das aktiviere und keine Zahl dazu kommt, heizt Marlin unendlich. Ich gehe noch durch adv durch, aber denke, das wird der Fehler gewesen sein. Dabei hat dann sich wohl der Temperatur controller am 1.3 gegrillt, jetzt funktioniert es
03. January 2021 12:08
Habe alles durch, lag tatsächlich an Openloop
