Schrittmortor bleibt im Druck stehen 09. January 2021 06:25 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 136 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 09. January 2021 07:08 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 09. January 2021 07:54 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 554 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 09. January 2021 13:41 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 09. January 2021 16:36 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 201 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 09. January 2021 19:33 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 10. January 2021 05:30 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 10. January 2021 06:25 |
Registrierungsdatum: 3 Jahre zuvor Beiträge: 139 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 13. January 2021 17:10 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 14. January 2021 03:47 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 15. January 2021 06:41 |
2A / Wurzel(2) = 1,414 A-RMS
=> 2,2A peak / 1,414 = 1,56 A-RMS
U_ref = I-RMS x 0,1 x 5
0,5 V = 1 A-RMS x 0,1 x 5
U_ref = I-RMS x 2,5 / 1,77
1,1 V = 0,78 A-RMS x 2,5 7 1,77
90% x 1,2 A-RMS = 1,08 A ~= 1 A U_ref_neu = 1 A-RMS x 2,5 / 1,77 = 1,41 V
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 16. January 2021 06:41 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 18. January 2021 06:37 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 18. January 2021 06:43 |
Junkie
*zumindest nicht an einem Defekt eines Exemplars der Treiber - denn zwar wandert das Problem nicht mit dem Treiber mit, jedoch tritt es bei den 8825ern ja gar nicht auf - also irgendeinen Zusammenhang muss es dann ja doch geben - allerdings muss er ja nicht im Treiber-Exemplar selbst liegen, sondern möglicherweise in einer Kompatiblität von Hard oder Software.
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 18. January 2021 12:31 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 19. January 2021 06:38 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 20. January 2021 11:04 |
Moderator Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 22. January 2021 11:55 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 23. January 2021 04:40 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 23. January 2021 07:14 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 23. January 2021 07:37 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 05. February 2021 14:46 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 05. February 2021 18:43 |
Registrierungsdatum: 1 Jahr zuvor Beiträge: 4 |
Interessanterweise ist mir das nicht gelungen den auf 1/16 zu jumpern.
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 06. February 2021 10:12 |
Moderator Registrierungsdatum: 4 Jahre zuvor Beiträge: 800 |
Junkie
Kann das Thema damit in den Software Bereich verschoben werden oder können solche Beschleunigungswerte normal sein?
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 09. February 2021 15:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 09. February 2021 16:31 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 16. February 2021 13:19 |
Fridi
Du solltest dich was schämen.
Hardwarekiller
Tausch das Arduino Atmega 2560 Board aus,
oder Löte den Prozessor auf dem Board nach, das ist gerne mal der Fehler
Und schmeiss Repetier Firm vom Board weil die oft probs mit den notwendigen
Kurzen Steppimpulsen die der TMC2208 benötigt macht,
und installier Marlin drauf ist eh die bessere Firmware.
Beim Delta sollte man aber normal eine 32Bit Elektronik verwenden
Oder mach,s gleich Richtig und nimm ein 32Bit Board ist beim Delta normal sowiso notwendig
und mach da die aktuelle 32Bit 2.X Marlin drauf, und kein Repetier da die 2.0 da extrem Buggy ist
Die Qualität ist spürbar besser, weil man u.a auch die Segmentanzahl dann erhöhen kann.
Und es bei der Marlin Firm täglich Verbesserungen gibt
Fridi
So, das musste mal raus.
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 17. February 2021 04:16 |
Registrierungsdatum: 4 Jahre zuvor Beiträge: 118 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 23. February 2021 03:34 |
Re: Schrittmortor bleibt im Druck stehen 23. February 2021 21:14 |
Junkie
1
Auf deine recht offensiv geäußerten Vorbehalte an der Repetier-FW würde ich auch gern weiter eingehen:
Mein aktueller Hang zu Reptier liegt darin begründet, dass die Firmware grundsätzlich tut was sie soll. Und der Weg dahin war mit Arbeit und vor allem auch viel Zeit verbunden. Wenn ich auf ein neues Repetier Wechsel kann ich meine alte Konfig in den Konfigurator auf der Hompage hochladen, falls nötig Änderungen in einem GUI vornehmen und mir die aktuellste Version einfach wieder aufs Board Falschen. Und das sogar übers Lan über meinen Repetier Server.
Das kommt schon sehr dicht an ein Nutzerfreundliches Plug-and-Play Erlebnis ran.
2
(^Und das kann jetzt gar nicht als Seitenhieb auf Marlin verstanden werden, weil ich Marlin überhaupt nicht kenne um Vergleiche anzustellen zu können.)
3
Kann ich einfach alle Parameter aus der Repetier Konfig.h in die Marlin FIrmware übernehmen und es läuft?
Insbesondere auch solche Parameter, die Zur Kalibrierung abgeändert wurden wie Diagonal-Rod-Length und Printer Radius?
Gibt es für Marlin auch ein Konfig Tool?
4
*Zum neuen Board:
Es soll definitiv 32 Bit und ausreichend Rechenleistung haben um an meinem Delta Zukunfts sicher zu sein. Und sollte mit nativem (nicht interpolierten) 1/256 Steps klar kommen.
Die Treiber aber lieber nicht fest verlötet sondern wie gehabt austauschbar (Für Upgrade- /Reparaturfähigkeit)
Das Board muss sich sich aber rein ums Drucken kümmern. Klicki-Bunti erledigt weiterhin mein Repetier-Server auf dem angeschlossenen Raspi - das Läuft und soll auch erstmal ne Weile so bleiben. (Kommuniziert soweit ich weiß auch mit Marlin FW Problemlos.)
Das Board soll sowohl mit Repetier als auch mit Marlin funktionieren um mir alles offen zu halten.
Schön wäre auch ein Board, dass zwar gut, aber dennoch Mainstream ist, damit ich mit Problemen hier im Forum offene Türen einrenne und weiterhin auch aus den Erfahrungen von und durch den Austausch mit anderen Reprapern lernen kann.
Ich hoffe ich werde jetzt nicht für den Vorschlag in der Luft zerrissen, aber was haltet ihr von dem?:
5
SKR1.4 Turbo
6
Und dazu ein Satz TMC2130.
7
Kann ich da das Repetier Konfig-Tool für nutzen oder wird das nicht unterstützt:
[attachment 117738 RCT.PNG]
