Ja dem bin ich mir bewusst, der stärkere Motor hat schon eine deutliche Verbesserung gebracht. Das Problem lag aber an einer anderen Stelle. die 1,1V waren dem Motor noch zu wenig also habe ich den Treiber 100% aufgedreht. Damit lag das Drehmoment voll an und bei Drucken von PLA lief alles super. 90mm/s und 9000m/s^2 Beschleunigung und Jerk auf 9. Das ist in meinen Augen für einen Bettschubser schon sehr gut.
Das Problem was bestand zeigte sich dann aber als ich PETG drucken wollte. Durch die höhere Abwärme des TMC bei 2,5V (wie gesagt, keine Gnade 100%) wurde dieser in Kombination mit der deutlich höheren Wärmestrahlung des Druckbetts von oben so warm, dass er sich abgeschalten hat: Layershifts.
Die Lösung war recht simpel, größerer Kühlkörper, Vref auf 2,4V und statt eines 40mm Axiallüfters zur Kühlung der Stepper habe ich einen 50mm Radiallüfter verbaut, welcher nun dauerhaft auf maximaler Leistung Luft durch das Kühlgehäuse über meinen Steppertreibern drückt.
