Hallo,
ich habe in einem großen Drucker mit besagten Stepper Treibern folgendes Problem:
Einer der Treiber läuft ohne Probleme wie gewünscht. Die anderen beiden haben das Problem, dass wenn ich den jeweiligen Motor ansteuere augenscheinlich gar keine Bewegung passiert. Bei näherem Betrachten und Fühlen an der Motorwelle ist ersichtlich, dass der Motor ca. alle 0,5 Sekunden einen ganz kleinen Schritt macht, quasi nur als Vibration wahrnehmbar.
Wenn ich die Treiber unter einander tausche, läuft immer der Motor vernünftig, an dem der "gute" Treiber sitzt und auch ein Tauschen der Anschlüsse am Board (z.B. X-Motor and Y-Anschluss) lässt immer den Motor laufen, an dem der funktionierende Treiber sitzt, also liegt es meines Erachtens an den Treibern.
Board ist ein Arduino Mega mit Ramps 1.4 auf 24 V. Die Treiber und Motoren haben ein externes Netzteil und kriegen vom Ramps nur das Stepsignal. Durch die IDE der Treiber steige ich nicht so durch, habe aber bei allen die Microsteps angeglichen auf 16 und die Einstellungen des funktionierenden Treibers ohne Erfolg auf die anderen geladen.
Jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
